Отсутствие исполнительной документации
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
РД-11-02-2006
Так здесь нет ничего зазорного. Если идёт строительство, то откуда ей сразу взяться, этой документации ?
А позже ГАСНу там нечего делать. Упс. Не знал. ![]() Но зачем передаётся то ? Что за итоговая проверка ? ГАСН максимум контролирует, чтобы строили правильно. Периодическими осмотрами. И ППРк утверждает. И всё ведь !!? Для ввода здания в эксплуатацию ГАСН не нужен. Может это только для бюджетного строительства ?
А если по решению органа государственного строительного надзора разрешается проведение обследования объекта капитального строительства специализированной организацией для проверки соответствия выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения требованиям технических регламентов (норм и правил)* и проектной документации. В случае наличия положительного заключения по результатам такого обследования, восстановление утраченной исполнительной документации не требуется. Может быть и так? А это где-нибудь отражается в нормативке??
В данном случае не ГАСН, а Органы Ростехнадзора. |
ГОСТ 2010 года по обследованию зданий.
СП на обследование. Но там, в этих нормах, этого ничего на эту тему нет. Этот вопрос не регламентируется нормами. Ростехнадзор выполняет проверки опасных объектов. Наверное может заставить сделать такое обследование, но норм я тут тоже не знаю. Это видимо какие-то ПБ и т.п. из их обязательного перечня Ростехнадзора за 2011 года. Но что-то сколько я проектирую (мало) ни разу не встречал чтобы Ростехнадзор был такой прыткий.
Не, не без ссылки то, конечно, не будет прав. Это я уже совсем заработался, если так сказал.
Не думаю что они смогут вас заставить. А если и смогут вам дешевле будет платить штрафы, чем делать обследование. И есть фактическая сторона, что проектировщикам нужно обследование, чтобы делать ремонты и реконструкции. Ну и просто так может рухнуть, если вдруг чего. И потом есть периодичность обследований. По истечении нормативного срока эксплуатации, например, по тому же ГОСТ. Вот тут да, может быть нарушение.
РД-11-04-2006
25. Итоговая проверка назначается должностным лицом органа государственного строительного надзора в течение 7 рабочих дней после получения извещения застройщика или заказчика об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, составляемого по образцу, приведенному в Приложении № 10 к настоящему Порядку. Указанное извещение направляется застройщиком или заказчиком после фактического окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также применением строительных материалов (изделий). |
Объект не будет принят в эксплуатацию. Истечет срок строительства, а там- либо продление срока, либо консервация. Эксплуатировать объект строительства, не принятый в установленном порядке в эксплуатацию (извините за тавталогию) запрещено. А посему- лепите исполниловку.
Ростехнадзор же не может контролировать ввод в эксплуатацию ???
Объект будет введён в эксплуатацию комиссией предприятия. Исполнительная документация крайне нужна, но мне кажется тут не будет препон со стороны Ростехнадзора. Кроме этой загадочной проверки, о которой я первый раз слышу. ![]() Видимо будет так. Если вы спросите Ростехнадзор, то их проверка будет. Если не спросите, то не будет. А если не будет проверки, введут в эксплуатацию, а потом инспектор Ростехнадзора выявит, что проверки не было. Я, честно говоря, не знаю в КоАП статьи для штрафа в таком случае. Не думаю, что инспектор сможет заставить.
У нас инспектор госстройнадзора (это не гостехнадзор, не тот, что по опасным производственным объектам) является обязательным членом комиссии. А далее- госпожнадзор, санврач и прочие- в зависимости от специфики объекта. Бывает, даже на объект не приезжает: предъявите, мол, исполнительную документацию. Если исполниловки нет- не о чем даже говорить...
Про ввод в эксплуатацию я вопрос не задавала.
Согласно РД 11-04-2006 "ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О СООТВЕТСТВИИ ....ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ...." "Итоговая проверка назначается должностным лицом органа государственного строительного надзора в течение 7 рабочих дней после получения извещения застройщика или заказчика об окончании строительства" Извещение уже подано, Приказ на проверку есть, да и сама проверка то в принципе идет уже. Хочется все- таки вернуться к поставленному вопросу... |
[quote=Владимир.;1029501]Обычно он входит в состав комиссии по вводу объекта в эксплуатацию[/QUO
Вводом в эксплуатацию РТН, в принципе не занимается. Орган строительного надзора лишь выдает Заключение о соответствии построенного... объекта кап.строительства требованиям проекта, тех.регламентам и т.д. и т.п. |
Я не понимаю. Всё время читаю тот же град. Кодекс. По нему же не должны входить ! Как так ?
И на фоне этого тут всплыли какие мутные "заключения". Потому и подозрительно, что я о них раньше не слышал.
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
