Tekla проблема с сообщением об описаниями функции кнопок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla проблема с сообщением об описаниями функции кнопок
Непрочитано 13.04.2018, 11:38 #1
Актер
Конструктор
Tekla 2017
При наведении курсора на панель инструментов, вместо описания функции кнопки, кидает на браузер (скрин 1) открывает описание уже в нём (скрин 2).
Кто сталкивался и как решил эту проблему?
Переустановка программы не помогла. В других программах такой проблемы нет. Может чего-то системе не хватает?
ID:	201269  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.04.2018, 18:25
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
Нужно погуглить "в целях безопасности браузер ограничил отображение", типо того. Поиграться с разрешениями в браузере на отображение активного содержимого
pavelkutas вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 16:13
pavelkutas
опять всплыл у других людей вопрос, вот инфа как отключить эту проверку ActiveX
https://support.microsoft.com/ru-ru/...nfobar_content
Ещё проблему решает обновление до IE версии 12
Непрочитано 21.08.2019, 22:33
Triffid
Та же проблема. Манипуляции по ссылке выше не сработали. В чем еще может быть причина? Как отключить блокировку ActiveX?
Triffid вне форума
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
проблема с отображением кнопок и всех панелей,кроме свойств в акаде 2008 1eternal AutoCAD 13 14.05.2010 15:52
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
