Расчёт выполненного объёма контроля по сварке технологических трубопроводов. Подробнее в теме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Расчёт выполненного объёма контроля по сварке технологических трубопроводов. Подробнее в теме.
Непрочитано 16.04.2018, 06:14 #1
majnun
Делаем ИД на сварку технологических трубопроводов (ТТ).
С заказчиком прямого диалога не имею так, как маленький чел.
Есть у них одно требование:
Допустим если требуемый уровень контроля 5%, и всего сварены стыки 100, и их варили 2 разные сварщики, и если мы проверим неразр.контролем (НК), 5 стыков, которых варил 1-ый сварщик - то заказчика это не устраивает.
Заказчик хочет такого расчёта.
Если, из 100 стыков:
40 сварил первый сварщик, то 40*5%=2 шт;
60 сварил второй сварщик, то 60*5%=3 шт; должны быть проверены стыки.
если этот цифр 61 то 61*5% + округление вверх = 4
Вопрос: это требование где то прописано?
Просто такое требование не первый раз, и не в первом проекте слышу.
Непрочитано 16.04.2018, 07:03
bboysyndrom
Уфа
Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» п.338. Неразрушающему контролю рекомендуется подвергать наихудшие по результатам внешнего осмотра сварные швы по всему периметру трубы. Число контролируемых сварных швов определяется проектной документацией на объект, но во всех случаях рекомендуется принимать объем контроля сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методом в процентах от общего числа сваренных каждым сварщиком соединений не ниже приведенного в приложении № 15 к настоящему Руководству (Приложение № 15 - Рекомендуемый объем контроля сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методом в процентах от общего числа сваренных каждым сварщиком соединений).
bboysyndrom вне форума
Расчёт трубопроводов сжатого воздуха Малюк Технологические решения (ТХ) 59 29.02.2016 23:08
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Обозначения базы и шероховатости не подхватывают размерный стиль (AutoCAD Mechanical 2014 rus) crucian Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 05.05.2014 08:39
Ищу РУ-75. Руководящие указания по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке технологических трубопроводов под давлением до 100 кгс/кв. см. mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.12.2010 14:13
Расчёт неподвижных щитовых опор трубопроводов SHURF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 29.11.2007 20:35
