ЛИРА-САПР 2015 результаты расчета КЭ57 одиночной сваи
Вопрос для себя решил, если кому интересно, или кто не согласен- кэ57 моделирует в самом конце сваи Rx, Ry, Rx и повороты для всей сваи. Далее Сваи моделирую длиной 1м х N +остаток , то что получилось при расчете кэ57, Rx, Ry делим на кол участков разбиения сваи и умножаем на длину участка n*Rx, Ry/N, В КОНЦЕ ВЫХОДИМ НА Rx, Ry. Кто не понял- я не виноват, кто не согласен- пишите. Выкладываю картинку по перемещениям по У, где сваи замоделированы этим способом.
Последний раз редактировалось ssvsergey, 18.04.2018 в 15:21. |
Головы. Цитата:
Если хотите разбить сваю на участки, то на каждый участок нужно накладывать переменный во высоте коэф-т К бокового отпора грунта (см. Приложение В СП 24). Так определится гор. жесткость сваи. КЭ 57 -элемент одноузловой и заменяет всю сваю. Ставится в месте головы сваи. |
SergeyKonstr, спасибо за ответ. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Результат расчета жесткости сваи-податливость головы по 6-ти степеням свободы. КЭ 57-это тоже, что и КЭ 56 и создан, чтобы быть связкой с Лира-Грунт. Жесткость КЭ 57 могут быть как заданы, так и вычислены. Если вычислены программно, то вертикальная жесткость Rz вычисляется как для одиночной сваи в составе куста свай (не более 25 штук). Остальные жесткости вычисляются путем наложения коэф-та К (из СП 24) на боковые поверхности свай. Если вы определили уже эти жесткости, то сваю заменяете на одноузловой КЭ можно КЭ 56, который устанавливается в месте головы сваи. Жесткости для него уже вычислены. Но аккуратнее с стыком головы, жесткое или шарнирное закрепление. Если вы желаете вместо сваи задать стержень, то задавайте его, разбив на участки длиной в 30 см. Тогда на конце стержня приложите КЭ 51 с вычисленной жесткость Rz и закрепите конец сваи от вертикального поворота, по боковой поверхности наложите на стержень Сz и Cу в зависимости от коэф-та К (из СП 24) ширины вс. И все. И ничего погонить не нужно. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Более мелкая разбивка позволяет корректнее задать Сz и Cу чем при участках длиной 70, 80см или 1м. А делать разбиение мельче не очень удобно. Параметры разбивки - вещь несколько субъективная. У каждого могут быть свои подходы.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Как анализировать и применять результаты расчета на устойчивость ЛИРА, Femap | a.a.osolodkin | Расчетные программы | 2 | 29.09.2016 15:14 |
Помогите прочитать результаты ПК ЛИРА САПР | Жанат-Петропавловск | Лира / Лира-САПР | 1 | 16.08.2016 11:15 |
Неужели глюк в программе "Камин"? Странные результаты расчета на смятие кладки. | SMTrader | SCAD | 3 | 01.09.2011 13:32 |
