Неужели глюк в программе "Камин"? Странные результаты расчета на смятие кладки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Неужели глюк в программе "Камин"? Странные результаты расчета на смятие кладки.
Непрочитано 26.08.2011, 16:20 #1
SMTrader
отсюда
Здравствуйте всем!
Выполняю расчет на местное смятие кирпичной кладки в программе КАМИН. Режим "Опирание балок и плит на стену".
Нагрузка = 0,15 т/мп.
Пролет = 7 м.
Балка = швеллер 14П.
Толщина стены 510мм.
При заведении балки в стену на глубину 100мм и более - расчет не проходит, кладка сминается.
А если завести на 50мм и менее, то все нормально - расчет проходит.
Результаты странные. Неужели "Камин" выдает неправильные результаты? Или я неправильно задаю параметры расчета и понимаю результаты расчета? Разъясните пожалуйста!
Прикрепляю файлы результатов расчета с опиранием балки 100мм и 50мм.
Тип файла: doc 50мм.doc (69.9 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: doc 100мм.doc (70.0 Кб, 122 просмотров)
Непрочитано 26.08.2011, 20:50
viking1963
SMTrader,
Доброго времени суток
В качестве альтернативного - я выполнил промежуточные расчеты в программе "Base 6.2" - без распределительной металлической опорной пластины в местах опирания швеллера 14П. При заведении в кладку на 50 мм, действительно кладка сминается (расчет на местное смятие). При заведении швеллера на 100 мм - все нормально. Не знаю условия закрепления балки из плоскости (задал как сплошное) В плоскости изгиба - опирание шарнирное.
Мое мнение - в любом случае выполняйте опирание балки через опорную металлическую распределительную пластину.
Offtop: Кстати, 14П возможно по прогибу не проходит (уж лучше 16а)
Тип файла: doc Результаты расчёта - опирание = 50 мм.doc (35.0 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: doc Результаты расчёта - опирание = 100 мм.doc (35.0 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: doc Результаты расчёта-14П.doc (53.5 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: doc Результаты расчёта-14П-Кристалл.doc (80.5 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: doc Результаты расчёта - 16а.doc (54.0 Кб, 91 просмотров)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 26.08.2011 в 21:43.
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 12:11
SMTrader
отсюда
Так значит "Камин" выдает неверные результаты?
SMTrader вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 13:32
anton-07-25-86
Такие значения результатов расчета объясняются работой кладки при краевом сжатии, если площадь загрузки имеет глубину, меньшую чем ширина отдельного кирпича или камня то повышение несущей способности объясняется работой краевых участков кладки не разделенных вертикальными швами. Если же в пределах расположения местной нагрузки находятся несколько кирпичей или камней с вертикальными швами между ними, то увеличение краевой прочности менее значительно.
anton-07-25-86 вне форума
Каталог каминов
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Почему результаты расчета в программе СКАД отличаются от результатов расчета программы Кристалл vedinzhener SCAD 9 17.11.2009 21:08
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
