Замена перекрытий на жб по профлисту в старом доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замена перекрытий на жб по профлисту в старом доме
Непрочитано 16.04.2018, 21:45 #1
Deeping
Товарищи эксперты имею следующую проблему:
Кирпичный дом построенный при Царе. Перекрытия деревянные аварийные. Стоит задача их заменить. Как решение приняты жб перекрытия по профнастилу. Макс пролет 10х5, а так 5х5, 6.7х5. Внимание вопрос (я предварительно потратил пару часов на поиск схожих вопросах в уже сущ.темах-не нашел): возможно ли данную конструкцию запроектировать без балок (промежуточных). В качестве опор предпологается монолитная балка по периметру.
Непрочитано 16.04.2018, 22:55
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Бывает 2х4, 1.5х6 делают, максимум. Опоры промежуточные среди торцевых снаружи очень хорошо будет.
Колян вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 07:10
Dizel
Инженер-конструктор
Новокузнецк
Можно, но только на период монтажа (установка арматуры, заливка бетона, набор прочности бетона) нужно выставить временные деревянные подпорки (иначе профлист прогнется или провалится во время арматурных или бетонных работ). Опирать мне кажется лучше не по периметру, а по двум сторонам, чтобы плита работала как однопролетная балка в одном направлении, а не в двух - в случае опирания по периметру.
Dizel вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 08:13
Saur
Dizel дело говорит
Saur вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 08:14
Alextururu
Инженер-проектировщик
10 метров пролет конечно серьезный, но все возможно, на период бетонирования раскрепите профлист, как Вам и советуют.
Alextururu вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 09:50
Dizel
Инженер-конструктор
Новокузнецк
Извините, зачем делать пролет 10м, может лучше сделать пролет вдоль короткой стороны - 5м
Dizel вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 10:02
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Deeping Посмотреть сообщение
А много перекрытий-то (в смысле по высоте)? За допнагрузку на конструкции и фундаменты не боитесь? А то трещинами домик пойти может.
В плоскости стен полагаю по типу монолитного пояса? А то тоже не совсем ясно что за балка и куда опираться будет.
А по сути - вполне реально как уже сказали с временными подпорками до набора прочности бетона
Николай Г. вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 12:50 опирание перекрытия по профлисту на монолитный пояс
ирина107
Здравствуйте! У меня похожий вопрос. Кирпичное здание, перекрытие по профлисту на мет.балках. Крайняя балка отстоит от стены (монолитного пояса) на 1,5 м. этот участок необходимо перекрыть. Возможен такой вариант: профнастил опираем сверху на монолитный пояс и заделываем стык бетоном? Будет ли считаться такой узел жестким?
Спасибо
ирина107 вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 12:54
v.psk
Псков
ирина107, вы бы приложили чертеж или фото.
Зачем вам жёсткий узел, или что вы под этим подразумеваете?
v.psk вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 17:00
ирина107
Мне как раз не нужен жесткий узел. Какой узел по вашему мнению более удачный?
Тип файла: pdf узел.pdf (11.3 Кб, 94 просмотров)
ирина107 вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 17:18
Kinzer
ирина107, Вопрос все еще остался - зачем вам жесткий узел?
На мой взгляд, то что нарисовано не является жестким узлом совсем. Может у других будет иное мнение.
И вы надстраиваете этаж? Как вообще вы хотите всю стену по толщине пройти, если это существующая уже стена? Я уже не говорю про такие мелочи как мостик холода.
Последний раз редактировалось Kinzer, 20.06.2019 в 17:23.
Kinzer вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 17:23
ирина107
Kinzer, мне и не нужен жесткий узел, я просто интересуюсь, если опереть перекрытие на всю толщину стены, а стык заделать бетоном, не будет ли соединение жестким. Хочу убедиться, что это - шарнирный узел. И какой на ваш взгляд вариант лучше?
ирина107 вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 09:44
1 | 1 #13
Dizel
Инженер-конструктор
Новокузнецк
ирина107, добрый день. Мне кажется, что у вас на узле гофры профлиста сориентированы не в ту сторону, думаю гофр на узле не должно быть видно. Если профлист опирать так, как показано у вас на узле, то профлист при пролете 1,5м должен сильно прогнуться я думаю.
По поводу жесткости узла: думаю плита в месте заделки не сможет свободно поворачиваться при нагрузке, поэтому в этом узле я думаю будет возникать момент в месте заделки в стену в любом случае. Поэтому предлагаю на этот момент поставить дополнительную арматуру (рисунок прилагаю).
Последний раз редактировалось Dizel, 24.06.2019 в 12:14.
Dizel вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 12:34
ирина107
Dizel, спасибо за ваше замечание. Конечно, направление гофров перпендикулярно стене будет
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Да, этаж надстраиваем. На счет мостика холода тоже думала. Фасад утепляется, думаю этого будет достаточно
ирина107 вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 08:47
Валакин
Сообщение от Dizel Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать что в для плиты по схеме однопролетной балки нужно меньше арматуры? в этом причина?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 09:57
| 1 #16
Dizel
Инженер-конструктор
Новокузнецк
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
В том сообщении рассматривалось перекрытие по профлисту. Профлист как известно имеет гофры, куда устанавливается арматура, только в одном направлении, поэтому я и посоветовал опереть плиту по двум сторонам, а не по контуру
Dizel вне форума
Целесообразна ли замена ленточного фундамента на плиту в 3 этажном доме? PaPPaRaZZi Основания и фундаменты 8 03.04.2014 12:10
Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения? AVL2006 Железобетонные конструкции 22 22.02.2014 01:53
Расчет ЖБ плиты по профлисту dextron3 Железобетонные конструкции 8 12.11.2009 18:29
Вызывает сомнение жб здание Lamer Inc.. Прочее. Архитектура и строительство 77 24.10.2006 22:48
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48
