Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения?
Непрочитано 18.02.2014, 15:17 #1
AVL2006
ПГС
Тольятти
Доброго всем время суток.
В здании с монолитным жб каркасом Заказчиком было предложено выполнить перекрытия по несъемной опалубке из профлиста.
План 1 этажа здания см.вложение. По буквенным осям выполняются балки. По числовым осям второстепенных балок не планируется. Перекрытие по профлисту н114 высотой 210мм с максимальным пролетом 6,3м. Возможно пролет уменьшу до 6,0м для сокращения расходов профлиста. По верху монолитных балок планирую выполнить полосовую закладную в которую вваривать анкера для перекрытий. При укладке бетона планируются временные подпорки по центру пролета.
Первый раз сталкиваюсь с подобным сочетанием ж/б каркаса и перекрытий по профлисту, в связи с чем хочется обратиться к коллективному разуму, а не изобретать велосипед
Какие могут быть возражения против подобного решения перекрытия? Или может быть у кого то есть наработки по такому исполнению перекрытий в ж/б каркасе?
Тип файла: pdf 16.07-АР (кор).pdf (84.9 Кб, 291 просмотров)
Непрочитано 18.02.2014, 15:20
s7onoff
а зачем? Почему не обычную опалубку? В стальных балочных клетках просто удобно, как мне кажется, вместо опалубки накидать профлиста и саморезами прикрутить, а тут? И ЖБ-каркас существующий? Монолитный?
Непрочитано 18.02.2014, 15:30
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Offtop: И почему всех на монолит тянет, пустотки нельзя положить?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:01
bahil
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Offtop: Да что с пустоток взять? А тут можно десятину налево пустить
Непрочитано 18.02.2014, 16:06
s7onoff
Sarman, я так понимаю, здание существующее. Через дверь заносить пустотки, мне кажется, не сильно удобно) А заодно монолитом можно устроить полегче решение, чем пустотки - под фактические нагрузки и с более удобным распределением бетона по сечению)
Ну это, опять же, актуально, если здание существующее - чтоб не нагружать существующие конструкции.
Непрочитано 18.02.2014, 16:15
Sarman
Ну вроде автор не говорит, что здание существующее.... Offtop: или моя его не понимать Тем более он говорит:
Сообщение от AVL2006 Посмотреть сообщение
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 16:16
AVL2006
ПГС
Тольятти
Здание не существующее. Изначально проект был сделан и прошел экспертизу с стальным каркасом. Сейчас Заказчик хочет перейти на ж/б каркас. Монолит выгоднее для подрядчика, чем сборный жб. Подрядчик и Заказчик в данном проекте одно лицо. Соответственно конструкции монолитные.
AVL2006 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:23
s7onoff
AVL2006, тогда начерта там профлист, если все равно ВСЁ лить будете?)
Непрочитано 18.02.2014, 16:56
bahil
Так в чём вопрос? Хозяин - барин. Даже если предлагает лажу - делай. Но в данном случае вполне.
Offtop: Конечно обычная опалубка как то логичнее.
Непрочитано 18.02.2014, 17:00
TNemo
профлист лучше по неразрезной схеме класть (2 пролета) - больше понесет, так на сколько помню можно и не подпирать при шаге 6м (расчет не сложный).
профлист только как опалубка, потом не работает (деформации разные)
притягивать диск монолитного перекрытия к балкам обязательно.
каркас в 3D нужно считать отдельно от перекрытия, задавая нагрузкой, при слабом закреплении к плите - учитывая балки как элементы изгибаемые в 2х плоскостях.
профлист крепить к балкам на момент бетонирования обязательно (дюбеля).
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 17:14
bahil
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Где то в дауне есть руководство по расчету таких перекрытий. Там как раз профлист работает в качестве арматуры.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 17:22
AVL2006
ПГС
Тольятти
Ребята, я 20 лет проектированием занимаюсь, не нужно мне выдержки из общих данных писать Вопрос был поставлен конкретно: есть ли какие нибудь факторы (относящиеся к конструкторским), исключающие подобное решение? Я с точки зрения конструирования проблем не вижу, но в виду того что решение, скажем так, не стандартное, хотелось бы услышать еще чье нибудь мнение.
AVL2006 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 17:44
TNemo
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
как крепится к жб?
как защищается от огня?
тогда чего спрашиваешь, сам все знаешь
хотя это
потом это
странно. и что значит " выдержки из общих данных"?
TNemo вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 18:06
s7onoff
ну чего ты начинаешь тянуть кота за баян) В качестве арматуры работает только профлист с поперечным рифлением, не производящийся ныне.
Непрочитано 18.02.2014, 18:19
bahil
А если, в качестве бреда, наварить коротыши?
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 18:24
AVL2006
ПГС
Тольятти
TNemo
Тебе говорили, что ты зануда?
AVL2006 вне форума
s7onoff
bahil, наваривай)
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 18:31
AVL2006
ПГС
Тольятти
Почему бреда? Если все таки Заказчик настоит на этом решении, планирую делать на ригелях полосовую закладную по месту опоры профлиста, и вваривать туда анкеровку для плиты.
((((2. Профилированный настил крепить к балкам вертикальными стержневыми анкерами . Анкеры приварить по всем прогонам не менее одного в каждом гофре по концам профилированного настила и не менее одного через два гофра на промежуточных опорах при непрерывности на них настила. Расстояние от анкера до края профилированного настила и грани прогона должно быть не менее 30мм, а между осями анкеров в одном гофре - не менее 70 мм.
3. Зазор между профилированным настилом и прогонами в местах приварки вертикальных анкерных стержней, не более 0,5 мм.
4. Приварка вертикальных анкеров производится в соответствии с требованиями "Рекомендаций по технологии приварки втавр под флюсом стержней и оцинкованного профилированного настила к стальным конструкциям".
5. Стыки листов стального профилированного настила по длине следует выполнять на прогонах впритык, без нахлестки. По ширине листы стыкуют путем нахлестки боковых граней профилированного настила, соединяя их между собой комбинированными заклепками с шагом не более 600 мм (ОСТ 34-14-017-78, ТУ 67-74-75)))) и т.д и т.п.
AVL2006 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 19:04
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
А почему никто не смотрит на то, что
Ребята, извольте РД делать в соответствии с ПД, прошедшей экспертизу!
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 19:13
AVL2006
ПГС
Тольятти
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Проект естественно пойдет на повторную экспертизу.
AVL2006 вне форума
Лопнула пружина. Какие могут быть причины? Женя Машиностроение 10 04.10.2010 11:58
Адрес интернет странички кирилицей какие могут быть проблемы? dextron3 Разное 23 02.07.2010 11:01
Рефрижераторная установка - какие варианты могут быть CADAVER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.04.2010 08:04
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? Andrew Ilch Машиностроение 9 28.07.2009 00:30
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании Marymil Железобетонные конструкции 6 04.04.2008 20:57
