Монолитное перекрытие в бескаркасном здании
v.n
Вероятно у вас продольные и поперечные стены. Тогда считать плиту не на 1 пм а как опёртую по контуру и неразрезную (многопролетную). Хотя можно и посчитать как отдельную опертую по контуру, но с защемлением (где она продолжается) и шарниром на наружных стенах (если там у вас шарнир конечно). Это будет проще и примерно походить на реальную работу плиты. Пролет 8 м великоват( Получите большие прогибы. Плита может получиться 220 250 мм и большим % армирования.) но сделать можно.
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой | sergei78 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:53 |
монолитное перекрытие | Nataliia | Железобетонные конструкции | 33 | 17.02.2008 21:55 |
Предварительно напряженное монолитное перекрытие | Abzorbo | Железобетонные конструкции | 31 | 05.02.2008 19:29 |
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие | Beirut | Расчетные программы | 1 | 24.12.2007 23:08 |
Ребристое монолитное перекрытие в Лире | Van | Лира / Лира-САПР | 31 | 16.07.2007 15:18 |
