Как найти муфту г.п. 15тн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как найти муфту г.п. 15тн?
Непрочитано 16.04.2018, 22:12 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день!
Подскажите, как найти такую муфту (см.рис.). Похоже на вантовую конструкцию вроде... Первый раз сталкиваюсь с муфтой г.п. 15 тн, да еще такую, которая на край накручивается... можно заменить на более простой вариант (см.рис. 3)? или это специальные технологии, типа pfeifer, которые трудно достать http://pfeiferrussia.ru/index.php/pr...struktsii.html
ID:	201351  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201352  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось инженер гарин, 16.04.2018 в 22:35.
Непрочитано 17.04.2018, 08:55
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Добрый день!
В смысле "найти"? Ее можно изготовить почти на любом токарном станке...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 09:10
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
а как насчет резьбы, которая должна 15 тн продольного усилия выдержать? извиняюсь, где посмотреть методику расчета?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 09:22
ZVV
Харьков, Украина
Считайте как фундаментный болт. Можно еще в книге Катюшина посмотреть, там может быть что-то.
ZVV вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 12:31
Snajper
КМ
Киев
Вы инженер? Есть усилие, есть расчетное сопротивление стали. Одно на другое делите, получаете см кв. сечения, умножаете на коэф. "спокойного" сна. Полученное число должно быть больше или равно разнице площадей наружного и внутреннего отверстий...
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 13:05
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Вы инженер?
- ой, очень трусливый...
уточнение, вы имеете ввиду по верхнему и нижнему гребню резьбы?
Непрочитано 17.04.2018, 14:03
sbi
SPB
Вам сказанного мало-тогда стройте гиперболоид- У А. Толстого получилось....
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 14:07
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Offtop: когда мне по данному вопросу потребуется ваше экспертное мнение-всенепременно обращусь.
И вообще, граждане, если вас по каким-либо причинам раздражает глупость, простота или несуразность вопроса-вы вольны вовсе не отвечать, незачем лить ваш негатив на остальных. Не всем же так повезло как вам
Последний раз редактировалось инженер гарин, 17.04.2018 в 14:14.
Непрочитано 17.04.2018, 14:23
sbi
SPB
ХОРОШО.
А как ВЫ думаете....
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 14:25
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Offtop: что за еврейские ответы-вопросы. Будь мужиком-да-да, нет-нет
Непрочитано 17.04.2018, 14:28
Komplanar
Я немного не понял, а где там про продольное усилие? То, что там обозначено как муфта под М30, походу, означает, что болт М30 соединяет пластину и подвес при помощи парных проушин. Соответственно, болт работает на срез, но сам узел соединения проушин и 42мм подвеса должен быть разработан где-то отдельно... Ну или на конце 42 подвеса должна нарезаться резьба М30, и на неё уже накручиваться сия муфта. Тут уже вопрос к диаметру подвеса, если его можно уточить до М30, нужны ли остальные миллиметры?..
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 14:30
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
я так понимаю, из специфики тех же немецких подвесов-"под М30" это к вопросу болта и отверстия, а грузподъемность -это к резьбе М42 на конце и в муфте
Непрочитано 17.04.2018, 14:33
Komplanar
Ну так не грейте себе голову, и не додумывайте сами ничего за проектировщика, если сиё не ваше поделие, то отправьте запрос проектанту - ху из ит?
Непрочитано 17.04.2018, 15:07
sbi
SPB
Читай https://dwg.ru/cse?q=%D1%82%D0%B0%D0...80%D0%B5%D0%BF
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 15:09
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
не пойму, троллишь что ли?
спасибо за ненужный совет
Непрочитано 17.04.2018, 15:34
2 | 1 #16
Snajper
КМ
Киев
Добрый день!
С Вас "шоколадка". Приложил методику расчета... если Вы еще раз после этого напишите "а как?, а что?, а где", то Вам в "манагЕры"
Тип файла: pdf Расчет проушин.pdf (837.5 Кб, 40 просмотров)
Snajper вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 16:16
sbi
SPB
[quote=инженер гарин;1725458]не пойму, троллишь что ли?
А что девочка читать не хочется.
Тогда советую читать, читать и читать. Есть Артоболевский, и еще много чего.
С уважением sbi
sbi вне форума
Как найти нагрузку от лестничного марша. Anton333S Прочее. Архитектура и строительство 3 02.03.2016 14:01
Как найти файл в Архикад15? aleksei_vp ArchiCAD 2 18.07.2015 12:15
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти sokovv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2015 12:51
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? Laa911 Прочее. Архитектура и строительство 9 08.07.2013 16:38
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм proteirei Металлические конструкции 2 18.02.2013 18:20
