Возможна ли автоматизированная установка элементов в Ревите из списка Excel?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Возможна ли автоматизированная установка элементов в Ревите из списка Excel?
Непрочитано 16.04.2018, 23:05 #1
proZdwg
Есть список датчиков с 3D координатами, всего несколько сотен штук. Реально ли, и если да, то насколько трудоемко автоматически расположить все датчики в Revit? Семейства созданы. Еще принципиально важный момент - необходимо, чтобы каждый датчик имел свое уникальное имя, взятое из этого же списка. Не параметр, а именно имя. Поясню причину - после последующей выгрузки файла в Newis необходимо видеть номера позиции всех элементов. Это удалось только вводя номера позиции в имя элемента. Если существуют другие варианты, буду благодарен за рекомендации. Вобщем получилось, что в одной теме фактически два вопроса.
Спасибо.
Непрочитано 17.04.2018, 00:20
extraneous
Не верблюд
Сообщение от proZdwg Посмотреть сообщение
Вот это не понял. Какое "имя"? Имя типа, вы имеете в виду? И в Navisworks выгружаются все параметры, которые есть у элемента.
Стандартным функционалом Revit такое не автоматизируется, но макросом или Dynamo - легко.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 10:10
proZdwg
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Да, я имел в виду имя типа. Или если совсем точно, то "тип данных". В невис параметры выгружаются, но мне представляется работать удобней, когда в дереве выбора сразу виден перечень индексов всех установленных приборов.
Спасибо, буду попробовать.
Да. Или если быть точнее то "тип данных". В невис параметры выгружаются, но мне кажется удобнее работать, когда в дереве выбора видны индексы всех установленных приборов.
Спасибо, буду пробовать.
Да. Если совсем точно, то "тип данных". В невис выгружаются параметры, но мне кажется гораздо удобнее, когда в дереве выбора видны индексы всех установленных приборов и можно перейти к любому.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.04.2018 в 11:30.
proZdwg вне форума
Как в Excel создать дополнительные фильтры или выпадающие списки в столбце и чтобы данные определенной ячейки были связаны с соседними ячейками по горизонтали? ВиталийР Прочее. Программное обеспечение 108 10.12.2016 00:38
как скопировать ячейки excel в чертеж AutuCAD vestes AutoCAD 5 14.06.2011 00:37
Гашение элементов выпадающего списка Nitrogenium Программирование 14 05.02.2011 20:31
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
