Можно ли использовать совместно одинарный и полуторный кирпичи в одной стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Можно ли использовать совместно одинарный и полуторный кирпичи в одной стене?
Непрочитано 17.04.2018, 21:38 #1
NOVICHEK
Кубань
Имеем стену, выполненную из двух видов кирпича, красного одинарного керамического и белого полуторного силикатного. Это несущая стена лифтовой шахты, девятиэтажного здания. Здание эксплуатируется уже лет 12. Что об этом говорят нормы? Возможно ли применение в конструкции стены одновременно кирпичей разного калибра?
Непрочитано 18.04.2018, 00:02
fktstv
Инженер
Нормы об этом, насколько я понимаю, молчат. Тут дело больше не в том, что кирпич разный по геометрии, сколько по материалу. У керамического и силикатного кирпичей разные модули упругости и, соответственно, деформации. См. соседние темы.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? izlife Архитектура 4 11.03.2013 07:59
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? mzu Основания и фундаменты 3 26.02.2013 09:19
Можно ли эвакуироваться по одной лестничной клетке с подземной автостоянки через тех этаж и на улицу Olga88 Архитектура 4 27.12.2012 16:07
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
