Перемещения ж/б рамы с учетом арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Перемещения ж/б рамы с учетом арматуры
Непрочитано 18.04.2018, 09:04 #1
Роман65
Возможно ли рассчитать в SCAD 21.1 перемещения (прогибы) ж/б рамы с учетом заданной арматуры .Если возможно то как ?
Задавал схему армирования сечений , но прогибы получил такие же как без задания схемы армирования сечений .
В старших SCADах кнопки задания схемы армирования сечений небыло.По идее ,если есть кнопка , то должен производится расчет.Наверное я что-то задаю неправильно.
Непрочитано 18.04.2018, 09:40
Komplanar
Если арматура без преднапряжения, каким образом она будет влиять на прогибы?
Komplanar вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 09:54
v.psk
Псков
Komplanar, как это каким?... Физическая нелинейность.
Я кнопки те не нажимал, "по старинке" уменьшаю модуль упругости до 0.2 от начального.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 09:59
roman39
Сообщение от Роман65 Посмотреть сообщение
В железобетоне, армирование не сильно влияет на жесткость сечения. Соответственно и прогибы не сильно изменятся
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 10:06
Омская птица
В скаде физнелина нет, так что никак.
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
А вы физнелин расчет делали?
Диаграмму работы железобетона в зависимости от напряжения смотрели?
Омская птица вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 12:49
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Эта кнопка нужна для экспертизы сечений. То есть вы сделали расчет в упругой стадии, SCAD подобрал армирование. Вы его назначили этой кнопкой. А после можете провести экспертизу сечений, проверив их по СП.
Ни разу не юзал. Насколько понимаю остальные так же.
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 13:39 Эта кнопка нужна для экспертизы сечений
Роман65
Под экспертизой понимается проверка на прочность без расчета прогиба?Я правильно понял?
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Стремился сделать , но результатов никаких не получил.
Проверил прогибы в "арбате" и при минимальном армировании они оказались в три раза больше прогибов в СКАДе.Вот вам и не сильно изменятся.В три раза!
Роман65 вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 14:47
TK
На жесткость армирование напрямую влияет не сильно. Хотя тоже влияет.
Но зато сильно влияет на величину растянутой зоны бетона.
А жесткость сечения с учетом растянутой зоны и без нее - это две очень сильно разных величины. Иногда в разы.
Последний раз редактировалось TK, 18.04.2018 в 14:56.
TK вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 15:22
ret87
В три раза!
Вас сейчас заклюют за эти "три раза".
Арбат и SCAD вычисляют прогиб абсолютно по-разному. Почитайте справку.
Для SCAD'а в сообщении #3 вам уже советовали, как получить более-менее реальные прогибы.
ret87 вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 15:40
Boris_1
ПГС
Вы не могли получить прогибы в SCAD. Программа SCAD вычисляет перемещения.
Последний раз редактировалось Boris_1, 18.04.2018 в 16:13.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 16:16
roman39
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Все верно. Полагаю, там уже сечения были "выжаты", и увеличение армирование мало что добавит.
roman39 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 16:23
Роман65
Задал балку на двух опорах.Получил перемещение посредине балки , которое по совместительству является прогибом.
Роман65 вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 16:28
Boris_1
ПГС
Какую балку?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 16:29
Роман65
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Какую балку?
однопролетную например.
Но вопрос не в том , а в том возможно ли получить перемещения с учетом армирования.
Роман65 вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 16:30
Boris_1
ПГС
Какой материал?
Определитесь, что вам нужно. Прогиб или перемещение?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 16:34
Роман65
бетон с арматурой.
Мне нужны ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.Забудьте прогибы, пжлст.
Роман65 вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 16:36
ret87
Непосредственно в SCAD'е - нет.
ret87 вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 16:38
Boris_1
ПГС
Роман65, у вас каша из прогибов и перемещений. Это разные понятия.
В SCAD вы никогда не получите прогиб железобетонной конструкции хоть с армированием, хоть без армирования.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 16:40
Роман65
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
А в какой программе можно?Может в ЛИРЕ?
Или следовать совету поста №3, приняв 0,2 Ео вместо Ео.
Роман65 вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 16:47
Boris_1
ПГС
Просто нужно разобраться что такое прогиб, а что такое перемещение. Понять как определяется прогиб железобетонной конструкции (от чего он зависит). И прочитать справку к используемой программе.
Boris_1 вне форума
Долгострой. Выпуски из жб колонн при проведении лабораторных испытаний показали несоответствие механическим свойствам заложенной арматуры AAVik Железобетонные конструкции 19 10.10.2017 08:35
Как поступить если ГОСТ не распространяется на свариваемый стык арматуры? Громозека Железобетонные конструкции 1 31.07.2017 12:18
Перемещения узлов по формам перемещений и колебаний при расчете на сейсмику 27legion Лира / Лира-САПР 3 17.08.2013 18:30
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах Дмитрий063 Железобетонные конструкции 7 10.11.2011 13:13
