Как отказаться от рассмотрения варианта моста из балок многофункционального назначения Союздорпроект
Инженер-строитель Регистрация: 19.12.2003
у "Союздорпроекта" разве есть действующие общеупотребительные типовые?
Мне казалось что они сейчас привязывают конструкции пролетов из тавровых балок строго к определенным объектам, прописывая объект во всех титулах и штампах привычных "типовых" альбомов. Балки "мкадовские", балки "сочинские" и.т.п. |
Такого типового нет.
"Многофункциональные балки" - условное название балок проектировки СДП, отличающихся от типового 3.503.1-81 увеличенной толщиной плиты, стенки и длиной утолщенных участков на торцах. Теоретически проектируются на каждый объект индивидуально в зависимости от нагрузок и компоновки габарита пролетного строения. Практически можно обратиться на любой завод ЖБК, у которого есть эта многофункциональная опалубка и они подскажут по каким альбомам они балки производят и сколько и кому платить за использование (и надо ли платить) А это вообще не вариант. На современные нагрузки не рассчитаны. Дорабатывать/усилять надо. Проще многофункциональные. |
Лучший ответ уже дали — иди на завод ЖБИ. В неглавгос, по слухам, прокатывали прайс-листы с нагрузками от завода. |
Придумывать ничего не стали.
Всем спасибо за советы! |
Проблема.Моделирование скрытых балок? | ArtemS | Расчетные программы | 58 | 19.05.2017 16:43 |
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения | АВВ | Архитектура | 48 | 14.03.2016 15:30 |
Как устроить продольный уклон покрытия моста с минимальным увеличением нагрузки нагрузки на балки? | yelenko | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 24 | 30.05.2013 06:52 |
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? | МишаИнженер | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 30.07.2012 10:32 |
Расчетная длина и гикость арки арочного моста | pawyndel | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 17.07.2012 11:39 |
