Определение понятия "Фланцевое соединение"
КМ
Киев
Вот несколько определений из техэксперта:
ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Болтовое соединение, в котором эксплуатационные нагрузки передаются между соединяемыми деталями за счет растяжения болта. "ГОСТ 33169-2014 Краны грузоподъемные. Металлические конструкции. Подтверждение несущей способности" от 24.06.2015 г. Неподвижное разъемное соединение трубопровода, герметичность которого обеспечивается сжатием соединяемых поверхностей трубопровода друг с другом. Примечание - Уплотнительные поверхности трубопровода могут соединяться непосредственно друг с другом или через посредство расположенных между ними прокладок из более мягкого материала, сжатых крепежными деталями. СТО НОСТРОЙ 2.23.83-2012 Объекты использования атомной энергии. Монтаж технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
- т. е. сжатые ФС не бывают в принципе?
- распишите интересующие «вытекающие», тогда определить ФС конкретно для этого будет проще. ФС - узел*, у которого усилие** направлено по нормали к плоскости фланца, при этом лист фланца работает на изгиб (если усилие - растяжение). _______________ * - либо часть узла. ** - внешнее усилие на узел или внутреннее усилие в которое преобразуются внешнее (изгибающий момент). Последний раз редактировалось eilukha, 19.04.2018 в 10:46. |
Орел
опять словоблудие началось на 100500 страниц, автор интересуется именно как по нормам это звучит
нет там определения)) собственно как и в нормативной литературе.
Имхо, данное соединение подразумевает соединение двух фланцев, жестких или гибких, на болтах. А фланец в моем понимании это плоская пластина, с ребрами или без, с отверстиями под болты, приваренная втавр (ну или около того) к соединяемой конструкции. |
Харьков, Украина
2) Узел 1 точно фланцевый. 3) Узел 2 тоже фланцевый. И там нужны высокопрочные болты с преднатягом + сталь соответсвующая. Есть еще узел крепления балок путей подвесного транспорта. Там и фланцы есть и болты на растяжение. При этом ни разу не видел этот узел на высокопрочных болтах с преднатягом. Вообще говоря, история с преднатягом в фланцевых соединениях имеет давнюю историю и отражает принятое в СССР предельное состояние для фланцевых соединений. В Европе и Америке, например, не требуется всегда делать преднатяг в фланцевых соединениях. |
Киев
Особенно узел 2, почему он не обычное болтовое соединение? Меня не интересует особо лично мнение каждого инженера о том какой где узел, я и сам знаю прекрасно. Все Ваши и мои суждения истекают из ЛОГИКИ а не из НОРМ, в этом и проблема... докажите с точки зрения норм, что все узлы 1,2 и 3 не являются ФС или являються? Где эта грань в нормах?
Новомосковск (Тула)
Этого достаточно
Доказать это примерно так-же, как вы докажите с точки зрения норм Ваши первые три утверждения в заглавном посте. Определения "болт, сварка, фрикцион", а так же выражения с ними у Вас не вызывают вопросов с точки зрения норм? |
Киев
Сварное соединение - физически наличие сварки; Болтовое соединение- физически есть болты; Фрикционное соединение - частный случай болтового, где физически работает только трение; Фланцевое соединение - частный случай болтового, и что дальше? Где четкая привязка к физике процесса?
Харьков, Украина
"п. 15.9.1 При проектировании фланцевых соединений стальных конструкций, подверженных ..." Смотрим узел 3. В узле соединяется стальная конструкция с железобетонной, следовательно к узлу 3 п. 15.9.1 не применим. Еще. п.5.7. и п.5.8 делают различие между болтами фланцевых соединений и фундаментными болтами. Следовательно, фундаментные болты не являются болтами фланцевых соединений, а узлы соединения стальных конструкций с фундаментом - не являются фланцевыми. |
Киев
Подкину еще "дровишек", для тех кто считает что узел 2 является ФС. В приложении узел 2/1 - это какой узел ФС или нет?
Банально, "Фланцевое соединение - частный случай болтового, физически есть фланцы".
Детский сад, не тратьте время на тролля, он этим кормится.
Киев
Вас никто не заставляет, Вам все понятно, гуляйте...
Харьков, Украина
Вы же сами знаете, что понятие "фланцевое соединение" в нормах четко не определено, а личное мнение каждого инженера о том какой где узел вас не интересует. Что тогда обсуждать?
Мне нравятся СТО 0031-2004, СТО 0041-2004. Вроде бы достаточно четкое разделение по группам
Еще есть СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012, где товарищи за денежку просто копипастят все из других источников ![]() Самое главное наверное все таки в другом: растяжение, срез и смятие, и приложение Г СП 16 ![]() Фланцевым его назовешь или болто-аннигилирующем-есть большая разница? |
Киев
https://standartgost.ru/g/pkey-14293833817 - рекомендации есть, методика расчёта есть, - определения - НЕТ!!!
Что сказать - это ОСКАР!
Определение "Цоколь здания" | ganesh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 61 | 16.08.2018 18:38 |
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. | scad2015 | Основания и фундаменты | 16 | 14.06.2018 14:42 |
Определение понятия "собственная частота конструкции" человеческим языком. | tigra-18 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.03.2018 13:26 |
Как в AutoCAD Architecture 2014 создать новое определение материала стен? | Guffy_Milkiss | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 21.08.2013 13:16 |
Легальное определение понятия "строительная влага" | DonMof | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.03.2012 23:23 |
