Расстояние от здания до канализационного колодца 16 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расстояние от здания до канализационного колодца 16 метров
Непрочитано 19.04.2018, 09:08 #1
vetalllll
Здравствуйте, около многоквартирной новостройки на расстоянии 16 метров идет коллектор. Колодцы напротив дома есть - но тож на 16 метров. Водоканал врезаться указал в них...Как быть? еще один колодец на нормативном расстоянии (до 12 метров) лепить? а из него в них участок или есть какие то мероприятия, обоснования создающие возможность устроить 16ти метровый выпуск ? канализация бытовая
Последний раз редактировалось vetalllll, 19.04.2018 в 09:34.
Непрочитано 19.04.2018, 11:37
1 | 1 #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от vetalllll Посмотреть сообщение
Врезаться в них - это не значит не делать колодцев до коллектора. Делайте колодцы на выпусках, метрах в 5 где удобней, а потом в коллектор. Когда двор будет залит стоками - спросят с вас.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 12:09
1 | 1 #3
engngr
сети
Московия*
8.3.27 Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца должна быть не более указанной в таблице 5. При длине выпуска больше указанной в таблице необходимо предусматривать устройство дополнительного смотрового колодца.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 13:48
vetalllll
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
СПБ за разЪяснение))).. в таблице 5 еще указано что при D150 и более --Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца 15м. У меня 16м.. По сути увеличив диаметр до 200мм. думаю попробовать согласовать отступление от норм у эксплуатационщиков...Кто нибудь пробовал так?
P.S. Понимаю что нормы есть нормы...но из за 1 метра строить сооружение которое дороже в 8 раз самого выпуска ...как то неЛЛепо. ..хоть и правильно)
Последний раз редактировалось vetalllll, 19.04.2018 в 13:53.
vetalllll вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 13:54
1 | 1 #5
*KSV*
Выполнять требование норм!
*KSV* вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 15:24
engngr
сети
Московия*
Это во-первых, а во-вторых, интересно будет посмотреть, как вы запроектируете врезку напрямую в коллектор без промежуточного перепадного колодца. В ходовую или смотровую горловину врежетесь?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 20:18
vetalllll
горловина?...нет. зачем? эти колодцы на заглублении 2,7. горловина отсутствует вовсе)))..Был в водоканале.. решение- параллельная ветка с устройством доп.смотровых с последующей врезкой в один из существующих. Спасиб за помосч участникам обсуждения)
Тип файла: pdf разрез КК19.pdf (1.54 Мб, 173 просмотров)
Расстояние от здания до бака с бензином. Сокол Сапсан Архитектура 0 24.11.2017 20:53
Минимальное расстояние от дренажной ёмкости типа ЕП,до здания. SemenK Инженерные сети 17 09.09.2016 01:51
Тяговая подстанция, какой документ нормирует расстояние до жилого здания? Ivan_Mak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.07.2012 10:36
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания vishand Архитектура 1 18.01.2010 12:30
