Минимальное расстояние от дренажной ёмкости типа ЕП,до здания.
Странная какая-то формулировка, вроде как, бытовую канализацию собираем, при этом ёмкость дренажная, так чистая там вода на итог, или нет?
Почитай СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, может найдёшь там ответ.
Тогда это либо выгреб, либо септик.
Для выгреба, СанПиН 42-128-4690-88, п.2.3.2. Для септика, МДС 40-2.2000, п. 3.32.
Подскажите, а если речь идет о резервуаре для сбора поверхностно-ливневых стоков, каким из документом можно руководствоваться? Дождевые стоки будут просто собираться (без очистки) и в дальнейшем вывозиться на городские очистные сооружения.
В любом случае, ссылки приведут к этой таблице, хоть промышленное предприятие, хоть нет.
Указанные в таблице расстояния брать от края фундамента, до края ёмкости.
На территории административного здания размещаем стоянку для автомобилей на 3 места. Договорились с водоканалом,что в связи с тем,что нет централизованной системы ливневых стоков,а в хоз.быт сбрасывать не разрешают, можно установить резервуар грязных стоков и вывозить по мере его заполнения на городские очистные. В связи с этим у меня вопрос и звучал: на каком расстоянии от зданий и сооружений допускается (а главное где это определено,т.е. В каком нормативном документе написано) размещать подобный резервуар. То что указывалось до этого,не пойдёт, поскольку табл.6 и табл.7 СП18.13130 регламентирует размещение коммуникаций от сооружений и зданийи и от коммуникаций соответственно, а у меня речь идёт от накопительного резервуара до фундаментов зданий и сооружений.
Noblesse oblige |
Pol8138, ты хотел отдельный пункт для твоей ёмкости найти? Мне такой не известен, думаю что его нет и не появится никогда.
Мы всегда называли емкости сооружениями на сети и применяли указанный пункт, в крайнем случае, прорисовывали разрез котлована, чтобы доказать, что здание не поедет во время стройки. Впервые слышу, что эти требования для ёмкостей не применимы, если честно.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
На каких-то об'ектах приемные резервуары насосных вплотную примыкали к зданиям (правда, насосные были почти от этих же зданий).
Мне больше интересно, что эта история - "договор" с водоканалом из-за трёх машиномест, при том что водостока в городе нет. "Решение" с емкостью мне кажется излишним и необоснованным. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Но само решение о стоках очень странное. Если ТРИ места - то поставьте над ними навес - и не будет никаких стоков на очистку - намного дешевле любого резервуара
apel.fas |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
какое минимальное расстояние должно быть между зданием и наружней пожарной лестницей вертикального типа с площадкой выхода на кровлю ? | GMarat | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2012 17:32 |
Лестницы. 2-х этажный торговый центр. Ф3.1. | Максим56 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 30.12.2011 22:01 |
