Autocad Mechanical 2018 не видит объекты SPDS Ext.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autocad Mechanical 2018 не видит объекты SPDS Ext.
Непрочитано 19.04.2018, 09:48 #1
TTTT YYYY
Win10 Corporate. Autodesk.AutoCAD.Mechanical.2018.SE.ru-en.x64 сразу после установки запускаю команды СПДСа - все работает, но не редактирует. В свойствах объекты выглядят как полилинии. Переустановка и модуля СПДС и всего акада не помогли. Все делается по инструкции с запуском от админа. Помогите решить проблему
AutoCAD Mechanical 2018. Как точно отпозиционировать (привязать) хорду? Как вернуть точные размеры? Alexcander Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 24.10.2017 10:36
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается Elvironus Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 08.07.2016 13:37
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
AutoCad 2006 не видит текстовый примитив Olich AutoCAD 8 12.11.2008 13:57
SPDS 4 и Autocad 2005 and 2007 post_s AutoCAD 13 05.06.2007 13:26
