Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается
Непрочитано 08.07.2016, 13:37 #1
Elvironus
Здравствуйте. При попытке распечатать любой чертёж из Autocad Mechanical 2015, автокад задумывается на пару минут, идёт процесс печати (иконка в углу движется). Проходит пару минут, выскакивает стандартный отчёт об ошибке и в этот момент файл печатается. Независимо, куда отправлять, будь то принтер, или в pdf, проблема сохраняется. Из других версий автокада печать мгновенная, без ошибок. Данная проблема появилась неожиданно, и только в версии Autocad Mechanical 2015. Автокад после этого продолжает работать. В логе печать ошибок нет. Необходимо решение проблемы
Autocad Mechanical 2015 Версия продукта: J.210.0.1 SP2
Windows 8.1 Professional 64-bit
Последний раз редактировалось Elvironus, 08.07.2016 в 14:51.
Autocad Archtectural 2008 долго грузит файл по причине форматирования текста при загрузке tigercron Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 12.04.2018 19:20
Некорректно работает файл в AutoCad 2013 после его редактирования в AutoCad 2014 poslepolunochi AutoCAD 2 16.07.2014 20:38
AutoCAD 2009: перестала работать кнопка ОТКРЫТЬ ФАЙЛ, в место нее появляется что то вроде коммандной строки. Как нормально восстановить эту функцию jimaul AutoCAD 3 01.03.2012 13:39
AutoCAD 2007 зависает при попытке печати листа со сложным (не прямоугольным) видовым портом Ax3 AutoCAD 2 19.07.2010 15:53
