Autocad Archtectural 2008 долго грузит файл по причине форматирования текста при загрузке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Archtectural 2008 долго грузит файл по причине форматирования текста при загрузке
Непрочитано 22.07.2009, 15:23 #1
tigercron
Уважаемые форумчане! Кад долго грузит один из моих файлов. Аналогично на 2007 версии. При загрузке висит надпись: подождите, идет форматирование текста. Как решить проблему?
Тип файла: zip НОВЫЙ АР Росинка 4эт июль 22 2009 - Standard.zip (7.25 Мб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось tigercron, 28.07.2009 в 14:43.
Непрочитано 22.07.2009, 15:50
Для начала - выложить проблемный файл
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 16:36
tigercron
Ccылка на скачку
http://rapidshare.com/files/25870425...-4950.dwg.html
tigercron вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 17:22
vasilyis
Инженер
Сообщение от tigercron Посмотреть сообщение
Заархивируй многотомным раром и прицепи к своему первому топику.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 14:43
tigercron
Файл приложил к первому посту. Прошу Вас помочь. Уже подрядчики жалуются.
Непрочитано 29.07.2009, 11:20
Кхе, у тебя файл вообще неподъемный.
Что бы я рекомендовал:
1. Разобраться с текстовыми стилями
2. Убрать принудительное форматирование для многострочных текстов.
3. Убрать использование ttf-шрифтов.
В идеале будет вообще использовать 1-2 текстовых и 1-2 размерных стиля.
4. Разобраться с блоками копирования / вставки.
5. Может быть, уничтожить объекты на выключенных слоях.
6. Проверить файл на предмет ошибок (_.audit).
7. В файле используются какие-то странные shx-файлы. Может, допустимо использование http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=360456&postcount=15
8. Я бы не сводил все в один файл, а работал через внешние ссылки и подшивки. Жизнь будет значительно проще ИМХО.
9. Дополнительно: убить все прокси-объекты (ищи ExplodeAllProxy от А.Ривилиса) и исправить кодировки (DWGConvert того же автора).
P.S. Не очень понимаю, почему не используется именно ADT. Или даже не так: зачем здесь использовать ADT, если достаточно "чистого" AutoCAD'a + некоторые умения стандартизации работы? После удаления объектов на выключенных слоях, удаления принудительного форматированя многострочных текстов, создания файла стандартов и подключения его - исходный файл мало того что "похудел" до 4,8 Мб, так и открываться стал в считанные секунды...
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 11:53
tigercron
НЕ могли бы Вы пошагово объяснить PS? В особенности принудительное форматирование многострочных текстов и создания файла стандартов. Также, если Вам удалось поправить файл, не могли бы его выложить? Заранее премного благодарен.
Последний раз редактировалось tigercron, 29.07.2009 в 14:29.
Непрочитано 29.07.2009, 23:56
Принудительное снятие форматирования многострочных текстов у меня выполняется собственным лиспом (который, кстати, несколько раз "споткнулся" на обработке именно этого файла. Разбираться было некогда, в "спотыкаемых" случаях просто тупо правил вручную). Ну, а команды _.standards, _.checkstandards и само понятие файла стандартов (dws), по-моему, в справке описаны достаточно неплохо. Не хотелось бы ее здесь дублировать, если честно...
Непрочитано 30.07.2009, 09:26
tutanhamon
Архангельск/СПб
tigercron,
если есть желание, попробуй мою библиотеку снятия форматирования для МТекста. Написана на C#.NET. Работает так:
1. Загружаешь с помощью netload прилагаемый файл;
2. Команда untext, и выбираешь тексты
Тип файла: zip UnText.zip (2.6 Кб, 135 просмотров)
tutanhamon вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 13:19
tonimikojanovka
Проектирование ИОС4 ЭЭ ОВиК ТМ ТС
Белгород
Отправить сообщение для tonimikojanovka с помощью Skype™
У меня залагал текст пояснительной записки в один прекрасный момент по какой-то причине, может, потому что пункты и основной текст выделял разными цветами, после нажатия "Contrl Пробел", при всем выделенном тексте, лагать перестало, формат стиля сбросился, но весть текст стал одного цвета.
tonimikojanovka вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 19:20
VitalyAF
Сообщение от tonimikojanovka Посмотреть сообщение
У меня залагал текст пояснительной записки в один прекрасный момент по какой-то причине,...
Обрати внимание на дату последнего сообщения...
VitalyAF вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Проблема с весом линий при печати в Autocad 2008 chizer AutoCAD 13 11.05.2009 00:38
Глюки при нажатии Ctrl-V в AutoCAD 2008 AleksandrPol AutoCAD 11 17.08.2008 17:43
AutoCAD Architecture 2008 Ошибка при активации Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 15.07.2008 12:31
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 kp+ AutoCAD 4 12.06.2008 11:34
