Глюки при нажатии Ctrl-V в AutoCAD 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюки при нажатии Ctrl-V в AutoCAD 2008
Непрочитано 07.08.2008, 17:04 #1
AleksandrPol
Глюки в одном конкретном файле. Файл не такой уж и насыщенный - 11 вхождений DWG (планы этажей) используются для нанесения проектируемых электрических сетей. Сам файл весит около 1,5 МБ, каждое вхождение до 0,5 МБ. Глюк состоит в том, что AutoCAD виснет на пару минут, а то и совсем, при нажатии Ctrl-V, причем даже если копируется один примитив. Я понимаю что проблемы с самим файлом... Но что? Помогите решить проблему
Непрочитано 07.08.2008, 17:13
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
purge, audit ?
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 17:18
AleksandrPol
purge делал. А что такое audit ?
AleksandrPol вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 17:41
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
делал а лишнее удалял?
что такое аудин не узнаешь, пока не попробуешь ))))
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 17:59
AleksandrPol
Удалял! А "audit" это "проверить" в русской версии?
Непрочитано 08.08.2008, 11:19
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Если орфографию, то нет
а команда _.audit не работает в русской версии?
OxYGeN вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 11:23
Работает.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 17:03
AleksandrPol
Работает, но не помогает
Непрочитано 08.08.2008, 21:51
Тогда образец в студию, с учетом рекомендаций из FAQ'a
Непрочитано 12.08.2008, 17:26
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Скорее всего размер КЛИПБОРДА в Windows надо увеличить,
наверное соскочил у меня была подобная ситуация, где-то чт-то заклинило и размер клипборда уменьшился. Просто мысли вслух...
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 22:18
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
Это как это?
Непрочитано 17.08.2008, 17:43
admin-tpt
У меня часто бывает такая фигня если пользователь навставлял какие-то левые чертежи, со своими анатативными масштабами. На ctrl+v ваще все повисает... лечится элементарно, прогой scale_list_cleanup_utility_32bit.exe там справа выбираешь шаблон с масштабами и ОК.
тока не забудь сам фал закрыть перед этим.
admin-tpt вне форума
Клавиши быстрого вызова в Autocad 2008 smokerrr AutoCAD 4 07.07.2008 22:31
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 kp+ AutoCAD 4 12.06.2008 11:34
