Возможность устройства вентшахты из оцинкованной стали с поэтажным опиранием
44d32'44"С, 33d26'51"В
Должен быть нормальный транзитный воздуховод безо всяких "поэтажных разрезок". Весь транзитный воздуховод должен быть защищен до степени огнестойкости перекрытий. Или группа воздуховодов должна быть защищена общей стенкой.
Безо всяких "засиликоним, замажем соплями". Все это должно быть в проекте. |
А зачем оно Вам надо? Воздуховод делается единый, может собираться из отдельных частей на фланцах, ниппелях и т.д. Защищается тоже весь воздуховод сам по себе. А к перекрытиям можно крепиться отдельно кронштейнами. Так гораздо технологичнее.
Размеры отверстий должны быть на 150 мм больше размера воздуховода. Так что лом в руки конструктору. И не придумывайте никаких махинаций со стыками.
Может быть. Может быть и никто не выдавал. Может быть никто и не проектировал. Потом что тогда зачем задавать на форуме такой глупый исходный вопрос? Может тут фрилансом попахивает?
Но очень часто бывает - задание выдано как положено, но конструкторам кажется, что отверстия слишком большие. И начинают делать меньше. А потом под монтаж не принимают, иногда с жуткими скандалами. |
В новом СП 73.13330.2012 п.4.6 гласит. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Как это понимать? | Sams23 | Водоснабжение и водоотведение | 22 | 12.10.2019 01:58 |
Возможность устройства эвакуационного пути через лестничную клетку. | Saha | Пожарная безопасность | 37 | 21.12.2015 10:25 |
Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта 40Х"селект"?. | Алекс80 | Металлические конструкции | 9 | 21.04.2010 15:01 |
Коэффициент теплопроводности оцинкованной стали! | Alex_Student | Металлические конструкции | 4 | 30.05.2009 00:11 |
Как прикрепить фартук из оцинкованной стали к парапету из газозолобетонных блоков? | Alanta | Архитектура | 10 | 27.04.2009 06:29 |
