Верный ли на фото конструктив столбчатого фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Верный ли на фото конструктив столбчатого фундамента?
Непрочитано 22.04.2018, 18:25 #1
Марина1020
фундамент заглублен на 400 мм больше, чем пол подвала, высота ступенек 300мм, т. е. пол подвала получается на первой ступени. Слева от колонны на этой же первой ступени лежит фундаментная балка 300м, на ней ФБС выстой 300 мм и на уровне третьей ступени начинается стена. Это курсовая работа, возможен ли такой вариант?Или стена должна быть со стороны подвала? Заглубить фундамент больше не получается из-за геологических условий.Заранее спасибо
Непрочитано 22.04.2018, 18:44
Komplanar
Какое шикарное пятно фундамента...
По конструктиву - а зачем такой зазор между стеной и колонной? И почему такая маленькая высота фундаментной балки? Берите стандартный узел фундаментов, вместо ФБС-блоков делайте нормальную балку высотой 600мм и делайте с зазором 25мм от грани колонны.
Остальное - надо смотреть по этим самым "геологическим условиям". УГВ высокий?
Komplanar вне форума
Как рассчитать столбчатый фундамент под мачту освещения МГФ-20М (250)-III-ц Boateng Основания и фундаменты 16 14.01.2016 21:25
Пример неправильного фундамента (фото). Невозможно исправить? unadjusted Основания и фундаменты 49 28.05.2013 16:06
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента? Forttort Основания и фундаменты 40 06.05.2009 14:20
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы Romeo1786 Основания и фундаменты 10 24.04.2009 21:25
