как повысить несущую способность столбчатого фундамента
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
А из столбчатого фундамента ленточный сделать и подсчитать никак? Если столбы Д=35 см, ширина ... в данном случае - ростверка - ну никак не менее 40-50 см. Вполне - при опирании ростверка на грунт он становится ленточным фундаментом. Сухая глина - вполне себе может нести нагрузки от одноэтажного мансардного дома при такой ширине ленты. Если под ростверком песчаная подушка - тоже не страшно. Плохо, если в нее вода затечет, верховодка или с крыши. Плохо, что наверняка подошва ленты выше глубины промерзания. Ну, да эти проблемы как раз хорошо решаются устройством пристенного дренажа с отметками ниже подошвы и утеплением цоколя и отмостки. А вот устройство плиты по всей поверхности как раз занятие сомнительное. Опираться плита будет у Вас на насыпной грунт, что уже самого начала плохо, или на гравийную подушку (а чем е уплотнять станете?), да плита должна быть достаточно жесткой, чтобы передавать давление на грунт, а не прогибаться... Придете наверняка к выводу о необходимости заливки плиты толщиной см 30, не менее. Ну, опять же, подвала лишаетесь... Павда, рассуждения эти - в предположении, то Вы сохраняете расположение несувщих стен и сетку осей. Но опять же, при изменении сетки осей Вы что, часть стен на плиту опирать будете? Те же 30 см. толщины... Та конструкция, которую Вы предполагаете сделать, неплохо ведет себя на пучинистых и торфяных грунтах. А в глине-то она зачем?!
![]() ![]() Зы. Скетчап- он и есть скетчап. Иллюзия всемогущества ![]() |
Ну задавал такой вопрос на днях - по усилению кусочка этого фундамента и внятных ответов не получил. Видимо, здесь проектировщики, от которых ожидать практических идей смысла нет - они не имеют дела с практикой, ну не все - но большинство.
Значит что по теме - несущая способность этого фундамента может быть любой. Все зависит от того, куда опираются столбы - на какой грунт. Если грунт песок - 6 кг, сухая глина - 6 кг, если суглинок - 2-3, если торф - 0 и от этого считать. А если грунт нормальный то этот фундамент выдержит девятиэтажку из кирпича ![]() ![]() От этого и нужно плясать - посмотрить что внизу, зашурфить везде по кругу. Если супесь крупная с глиной, торф, глина - словом болото, самый лучший вариант плита. Я строил несколько домов по этой технолгии на песке, и имею дело и сейчас с такими постройками - проблем за 10-15 лет никаких (ттт). В болоте - не строил, наверное все утонет ![]() Re А из столбчатого фундамента ленточный сделать и подсчитать никак? Если столбы Д=35 см, ширина ... в данном случае - ростверка - ну никак не менее 40-50 см. Вполне - при опирании ростверка на грунт он становится ленточным фундаментом. можно, но только весь смысл от колонн теряется, будет ползти влага от песка с земли, может быть морозное пучение если не утеплить такой ростверк пенопластом по кругу. Последний раз редактировалось Морковед, 15.04.2012 в 02:08. |
Вообще в Вашем случае проще всего устроить обычный ленточный фундамент с прерывистой подушкой. Копаете с двух сторон ростверка поперечные траншейки, подкапываетесь под ростверк, армируете, заливаете бетоном... То есть подводите прерывистую подушку (собственно ленточный фундамент) под рстверк. Мало покажется - можно будет второй очередью и оставшиеся целики грунта заменить на ту же ленту. И будет вам щастье в виде ленточного фундамента любой ширины. Ну, то, что он выше глубины промерзания - с этим можно успешно бороться!
kulmat
На твоем месте я бы поступил следующим образом: От свай, расположенных в углах ростверка в одну и другую сторону вырыл бы траншеи вдоль ростверка прямо под ним, как раз до следующих свай. Копать на глубину промерзания, с небольшим уширением подошвы. Проармировать и залить эти захватки. Потом в середине ростверка также выкопать траншеи между сваями и тоже залить. Получим прерывистый ленточный фундамент с единым ростверком поверху. Длины прерывистых лент - примерно 2 метра, потом пропуск 2 метра, потом опять лента 2 метра и так далее до угла. Ширину подошвы лент подобрать по расчету. |
спасибо за советы, что-то похожее мне уже предлагали на других форумах
такую идею предлагали на другом форуме, в некоторых местах столбы идут не ровно, плюс минимальное расстояние от основания столба до края нижней кромки ленты-ростверка, поэтому придётся выпускать ленту шире, а это уже будет некрасиво со стороны смотреться, да и трудновато будет под лентой копать до 2-х метров в глубину. у меня есть такие задумки: [IMG]http://s53.***********/i141/1204/81/752127a8e90bt.jpg[/IMG] [IMG]http://s019.***********/i617/1204/ad/506e0bbeeb03t.jpg[/IMG] |
Расчет монолитного столбчатого фундамента по пособию | Mak | Основания и фундаменты | 17 | 09.11.2017 15:17 |
Как повысить несущую способность буронабивной сваи. | totus | Основания и фундаменты | 4 | 01.02.2011 06:52 |
как определить несущую способность колонны в пк лира | Татьяна88 | Лира / Лира-САПР | 14 | 03.12.2010 12:38 |
Расчёт столбчатого фундамента | ButcheR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.05.2008 21:29 |
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия | Андрей С | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 30.08.2006 20:42 |
