Нужна помощь с определением усилий
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Не понятно, в чём вопрос.
В общем случае алгоритм такой: 1. Нужно составить расчётную схему. 2. Нужно определиться с нагрузками. 3. Нужно построить эпюры моментов M, поперечных сил Q, продольных сил N и кручения в этой схеме от этих нагрузок. 4. Нужно найти сечения, в которых значения эпюр принимают максимальные значения и определить по этим эпюрам какие в этих сечениях усилия. 5. По этим усилиям посчитать сечение, т.е. подобрать его размеры и необходимую арматуру. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Методички сейчас студентам не выдают? Там все ответы на поставленные вопросы есть.http://arch.kyrlibnet.kg/uploads/Adyrakaeva%20G.D.pdf
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки | ksv_2011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.09.2017 17:24 |
Нужна помощь с усилением балконных плит | Dedmorozzz | Обследование зданий и сооружений | 2 | 04.02.2017 14:07 |
Нужна помощь в определение усилий в конструкции нижней секции опоры ВЛ | Ifclissium | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.08.2016 15:40 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
