Подскажите как правильно задать сейсмическую нагрузку и как запроектировать связи (чертеж и расчет прилагаю)
Новомосковск (Тула)
Что-то непонятное в схеме. Пояснение бы.
А по сути - создаем загружение и заполняем все поля в соответствии с нормами. - может литературу почитать сперва? Горева или Кузнецова. Решить зачем Вам вообще связи, а потом расстановкой заниматься. Offtop: каркасы компоновать не умеем, а уже сейсмика 9б. Пугает все это. Сознательность где? Может в поиск исполнителей? |
Новомосковск (Тула)
Каюсь, пропустил. Учусь в каком смысле? Не помню, чтоб в учебном курсе были подобные задания, да и граничных условий задачи больше должно быть. Если учитесь на работе это совсем другое. Субъективно - не потяните Вы реально просчитать такую конструкцию. Может через пол годика изучения вопросов и основ.
Вопросы обычно решаются постепенно. Ваш вопрос звучит как общий - расскажите как запроектировать каркас в виде алгоритма. Причем подробных исходных данных Вы не предоставили. Не решается такое на форуме, есть опытный коллега/преподаватель, который подскажет куда копать, а уже вопросы по ходу можно тут решать. Ваш вопрос разбивается на десятки тем для обсуждения, либо намного больше конкретики и может добрый самаритянин запроектирует Вам это дело. Чем могу помочь, это подсказать общий алгоритм, как бы это я делал: - накидываем на листочке конструктивную схему нового каркаса, с понимаем что и как должно работать, и куда какие усилия будут приходить (пожалуй самая сложная часть в вашем случае) - смотрим как это будет соединятся (и будет-ли вообще) с основным каркасом - прикидываем схематично будущие узлы - создаем расчетную схему со всеми условиями (очень странные закрепления, без схем не понять что-там такое) - задаем нагрузки - анализируем, какие усилия мы передаем на основной каркас (а может и с каркаса на Вашу конструкцию что-то передастся), и как учесть эти допнагрузки на каркас. Вот по каждому и пунктов у Ваз может возникать несколько вопросов, которые уже тут можно задать. Это чисто мое мнения, но пока даже нет пониманию чего Вы хотите, и зачем все это делаете, а из этого невозможно дать некие универсальные общие советы ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да не видно даже конструкции. У вас колонны имеют на верху и внизу некие очень жесткие распорки, да еще по 3 штуки, которые крепятся к каркасу шарнирно в двух из трех плоскостей каждая. У меня даже представить конструктивное исполнение подобного не получается |
правильно делают, что не отвечают вам нормально! Я сам довольно молодой специалист, но никогда такого рода ветки не создавал, сам как-то ковырялся и разбирался. Вполне успешно. |
Как правильно задать нагрузку на стену подвала от обводненного грунта? | SaWa | Железобетонные конструкции | 16 | 03.09.2017 11:13 |
Как правильно задать местную динамическую нагрузку? | Monk | SCAD | 2 | 09.07.2016 12:50 |
Кто-нибудь освоил нелинейный расчет ванта или провода линии электропередачи в программе FEMAP/Nastran? Поделитесь как правильно задать данные? | Elja_Эля | Расчетные программы | 3 | 29.01.2012 19:55 |
Помогите правильно задать нагрузку на треугольную ферму | PGSEGOR | Лира / Лира-САПР | 8 | 16.10.2011 16:49 |
