1 | | #1 |
Новое в Revit 2019 - обсуждение
Не верблюд
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Проект с макросом для вычисления объема и массы пластин.
(при открытии файла выберите "Включить макросы", создайте пластины, перейдите Управление - Диспетчер макросов - PlateVolume - Start - Выполнить) Пластины, входящие в узел, пока не победил. Масса вычисляется по "Объемному весу" материала. Масса вычисляется "нетто", т.е. после подрезки, по фактическому объему. Пластины выводятся в "Спецификацию по нескольким категориям", поэтому теоретически можно будет свести их в стандартную техническую спецификацию металла вместе с балками-колоннами.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 23.04.2018 в 14:08. |
Nels, из геометрии элемента можно получить грани, ребра и вершины, поэтому это чисто геометрическая задача. Для прямоугольной пластины - легко, для более сложной формы - надо думать, и что именно для неё будет "длиной" или "шириной".
Мой блог по Revit |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Была бы возможность указания длинной стороны пластины в эскизе по аналогии с направлением пролета для плит. Тогда относительно этой указанной линии строился бы прямоугольник габаритов фасонки по максимальным расстояниям до вершин. По умолчанию за длинную сторону бы принималась самая длинная сторона эскиза или самое большое расстояние между вершинами (при отсутствии прямых линий в эскизе)...
Offtop: Мы у себя в данный момент делаем так. В проекте все фасонки идут как Толщина х Ширина х Длина, независимо от формы. Для непрямоугольных пластин идут габаритные размеры по прямоугольнику, в который вписывается фасонка. И вес для проектных смет идет по этим габаритам. В переКМ (недоКМД) чертежах в примечаниях к спецификации идет ссылка на листы с чертежами фасонок. Дело в том, что металл на эти фасонки мы покупаем целыми листами (обычно размер 1250х2500). На заказ поставщику металла выдаем спецификацию фасонок и dxf чертеж со всеми непрямоугольными фасонками. Поставщик металла делает раскладку этих фасонок на листы, присылает нам на согласование счет на металл ( в целых листах 1250х2500) и счет на рубку/резку фасонок со схемой резки. После этого мы оплачиваем и получаем готовые комплекты фасонок плюс обрезки/остатки от целых листов. Это пока у нас нет своей гильотины или плазмы. В планах у начальства в ближайшее время их приобретать, но я думаю мы своим точно так же и продолжим выдавать. Не знаю правда как организована покупка на крупных заводах металлоконструкций. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Offtop: Boxa, подсчет длин профилей и создание спецификации решаются стандартным функционалом Revit.
Насчет пластин - согласен, в общем случае с элементами произвольной формы задача непростая, но нам достаточно получить размеры плоской прямоугольной заготовки по габаритам элемента. В крайнем случае можно даже использовать стандартное свойство BoundingBox из RevitAPI. Кстати, может быть, посоветуете какие-нибудь библиотеки для работы с геометрией? Ковыряться с матрицами и векторами как-то лень ![]()
Мой блог по Revit |
Offtop: extraneous, а BoundingBox в Ревите возвращает размер объекта в системе координат объекта или в глобальной системе координат?
По поводу библиотек, к сожалению не посоветую, не знаю, писал сам. Что то сильно отвлеклись от темы... ща админ придет и настучит всем =) |
Нововведения Revit 2017 - обсуждение | extraneous | Revit | 114 | 29.04.2016 12:56 |
Revit API. Не работает Диспетчер макросов | PulAna | Программирование | 1 | 11.05.2012 16:20 |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
