Результаты опроса: Оцените Revit 2017 и то, порадовали ли вас нововведения: | |||
Отлично, появилось много хороших вещей, которые значительно помогут в работе |
11 | 37.93% |
Хорошо, но вот этой самой нужной штуки и не появилось... |
11 | 37.93% |
Ерунда, опять только косметические изменения и ничего полезного |
7 | 24.14% |
Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
1 | | #1 |
Нововведения Revit 2017 - обсуждение
Не верблюд
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Прямо таки все нововведения полезны.
То что я очень хотел - это соединения конструкций. Сделали два семейства - типовые соединения (чисто информативные функции) и стальные соединения. Причем стальные соединения работают в виде аддона, типа как ЗМК делают свои аддоны в соответствии со своей технологией, проектировщики их применяют. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
YarUnderoaker, соединения - да, причем, насколько мне известно, этим занималась группа, которая занималась этим же для Advance Steel.
Вот только непонятно, какую роль будут выполнять эти узлы, кроме трехмерной картинки - никакой спецификации на фасонки/болты ведь не сделать, как создавать свои типы узлов - тоже никакой информации. Ну, будем надеяться на лучшее, все-таки первый блин)
Мой блог по Revit |
Инженер- конструктор Регистрация: 14.06.2007
Беларусь, Брест
extraneous
Преждевременно закинули опрос ![]() По описанию список впечатляет, но чтобы не получилось также как с контейнером арматуры ![]() |
Черкассы
extraneous... список впечатляет... все это нужно переваривать долго, но первое, что меня зацепило это пункт Связывание параметров семейств с глобальными параметрами в проекте... это был мой первый вопрос (на начальном уровне освоения Revit 2013): есть ли такая возможность менять основные параметры самой конструкции (сборки) и все семейства, входящие в сборку, автоматически соответственно изменялись бы? Это оно? |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
нет, это всего лишь константа а не функция , при такой модели как в ревит (пользователи сами продумывают параметры ) невозможно прописать правило унаследования функций одного семейства другому. А если реализовать то что вы хотите именно на системном уровне то в итоге разработчикам придется прикрыть лавочку с пользовательской параметризацией , продумать все параметры и в итоге вы получите не ревит уже, а сами догадайтесь аналог какой программы.
Черкассы
невозможно прописать правило унаследования функций одного семейства другому - тоже понятно, но речь не об этом... Я о возможности вне семейства (на уровне всего проекта) задать такую переменную, чтобы ее можно было бы использовать в параметрах семейств. Ну, как в программировании, есть переменные, объявленные в процедуре, а есть переменные объявленные Public в специально отведенном месте, которые можно использовать в любой процедуре по всему проекту. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Для архитекторов нет самого важного изменения, как не было связи помещения с его стенами так и нет. Поэтому ведомость отделки помещений до сих пор остается процессом с кучей вариантов исполнения, но без гарантии точности в любом из них. А в спецификациях нет объединения ячеек столбцов. Этих двух нововведений хватило бы для того, чтобы сделать Ревит полноценной программой, на которой можно работать и не ждать следующих версий.
Воронеж
вы же тогда не купите следующую версию! На какие средства Autodesk должен будет существовать?
Черкассы
Посмотрел видео о комбинированых параметрах в спецификациях - чисто косметическая фича, раньше вставлять текстовые константы можно было с помощью расчетных значений.
Лучше бы сделали перечисление параметров в одной ячейке, например, теже помещния с одинаковой отделкой записываються в одну строку, а их номера в одну ячейку через разделитель (запятую). |
Все таки разработчикам необходимо соблюдать баланс в линейке. По поводу SDK для узлов - скорее всего в 2018 версии. Это уже специфика, которая решается с помощью плагинов/скриптов. Как вариант с помощью Dynamo:
Perfect Project |
Например, будет полезно в сложной маркировке. "Насос 1Д200-90 б Б УЗ ГОСТ 10272-87", где каждая цифра в маркировке означает какую-то характеристику, а количество комбинаций может быть сотни. Можно сделать каждую характеристику отдельным параметром, тогда их можно объединить в марке, но в спецификации - или делать отдельными столбцами, или делать таблицу выбора со всеми возможными комбинациями. В 2017 задачу можно будет решить проще. Или, например, если мы маркируем колонны как "Км-2.6", где 2 - этаж, 6 - марка, то в раньше нужно было или делать или два столбца в спецификации, или вписывать всю маркировку в один параметр, теперь это тоже будет решаться проще. Тогда само появление узлов - уже перекос баланса, ну да ладно, разработчикам видней ![]()
Мой блог по Revit |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
То бишь для арматурного стержня, к примеру, ввести параметр "Строка спецификации", и в оном соединить ранее не соединимое (Диаметр стержня, класс арматуры, длину стержня с промежуточными текстовыми вставками), - тогда бы действительно спецификации лепить было бы на порядок удобнее..
Все верно, в спецификации можно объединять параметры семейства в одно поле, кроме расчетных значений.
Perfect Project |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
