Помогите со статическим расчетом раскосов в SOLIDWORKS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Помогите со статическим расчетом раскосов в SOLIDWORKS
Непрочитано 23.04.2018, 14:54 #1
Zato
Здравствуйте уважаемые форумчане! При конструировании стола возникла проблема начертания укосин. Не могу разобраться как их начертить. Я только начинаю работать в программе, прошу не судить строго и дать попутно советы не касаемые темы но касаемые проекта.
Тип файла: rar Стол.rar (6.89 Мб, 8 просмотров)
Непрочитано 23.04.2018, 16:50
Taracka
Два основных вопроса:
1. Версия Солида?
2. А в чем собственно не можете разобраться? Судя по картинке сама модель нарисована нормально.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 19:13
Zato
1. Солид 12
2. Как построить укосину разобрался. По вспомогательным линиям построил плоскость на которой нарисовал эскиз (скрин 1), далее вытянул бобышку в две стороны до тела (скрин2).
А вот дальше при статическом анализе после построения сетки выскакивает ошибка "не удается создать сетку для следующего элемента" т.е. для укосины (скрин3 и скрин4).
Эти все построения я выполняю в одной детале.
ВОПРОС: что не правильно я делаю, как избавится от этой ошибки?
ID:	201552  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201553  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201554  Нажмите на изображение для увеличения
Zato вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 19:37
1 | #4
NWMPS
Никому слово "укосина" не режет слух?
Всё сделано не правильно. Считать нужно балками, проще применять сварные детали, те сразу балками и будут в симулейшене, потом проверять по формулам из СП.
Тип файла: rar Стол SW16.rar (737.6 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось NWMPS, 23.04.2018 в 20:57.
NWMPS вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 20:09
Vanro
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Никому слово "укосина" не режет слух?...
Я б назвал их подпорками или элементами жесткости)))
...Считать нужно балками, проще применять сварные детали...
разъясните, пожалуйста слова (без доли иронии прошу) "считать балками" - мне реально интересно, т.к. в Солиде, да и в любом друго подобном я абсолютный самоучка
А нельзя ли Автору сейчас указать сварку на тех "укосинах"? Это не исправит ситуацию?
Vanro вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 20:16
NWMPS
Сообщение от Vanro Посмотреть сообщение
Ну для этого случая, как и для всех в принципе, есть учебные уроки и справка, не вижу смысла дублировать то, что и так хорошо расписано.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 20:46
1 | #7
Zato
Если Вам режет слух, пусть будет раскос.
Zato вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 21:00
Vanro
спасибо
Vanro вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 21:02
Zato
И все же мне интересен первоначальный вариант. Насколько я понимаю в исследовании сварных деталей нельзя увидеть напряжение возле конкретных участков, например возле отверстия.
Zato вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 06:27
NWMPS
Сообщение от Zato Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю Вы вы точно не в курсе как исследовать концентраторы напряжений при куче сингулярностей и прочих вещей. В вашем случая именно балки и формулы из СП, ну и определиьтся грамотно с граничными условиями, а не лезть в сетки, в которых для гадания по ним, знаний пока нет.
NWMPS вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 06:53
ETCartman
Надо просто сетку сделать меньше, примерно толщина трубы. Концентраторы учитывают если нагрузка циклическая, в противном случае достаточно проверять фибровые осредненные напряжения (на которых построены допускаемые напряжения в нормах).
ETCartman вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 09:24
NWMPS
Ну так балки это всё и покажут, тогда уж лучше пластинами аппроксимировать чем 3 мин. по толщине тетраэдра и опять же в характерных сечениях осреднять. Балки и нормы и ты в домике)))
NWMPS вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 22:25
Taracka
Банальный верстак, на фига его вообще считать??? Сварить и нагрузить!
Taracka вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 08:06
ETCartman
[quote=NWMPS;1726700]. Балки и нормы /QUOTE]
Ну тащем то фор хум хау
Я такой стол разобью мелко и посчитаю наверно минут за 10 на не самом мощном компьютере. Если учесть что он стоит свободно и применять контакт virtual wall (что более корректно) то будет считать минут 20 с геом нелинейностью.
Нормы они на что нормы?
Это не здание.
Балочные элементы по определению менее точны чем объемные, к тому же они бывают разные.Есть с учетом стесненного кручения, есть без и так далее и около узлов не покажут правильных напряжений. Усреднять ничего не надо - варьируете в выдаче max stress пока фибры не покраснеют и все ясно. Если нагрузка не циклическая то локальные просто игнорируете (если они действительно локальные).
Балочные нужны для моментов-продольных сил чтобы посчитать на устойчивость ноги и все.
И я согласен что в принципе тут считать нечего. Но поскольку считается легко на самом деле то почему бы и нет,
Непрочитано 25.04.2018, 08:55
NWMPS
Вещал с позиции делегирования ответственности в общем понимании расчётов МК) Данная задача, если стол обеденный в кайбаше, кароч яб вообще не заморачивался с его расчётом) Ну а если ТС будет считать всё-таки тетрами, то пусть и нелинейно тоже сделает.
E_tan=(σ_в-σ_т )/δ_р
δ_р - относительное равномерное удлинение образца.
NWMPS вне форума
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу zhamir Электроснабжение 2 29.01.2016 16:01
Помогите с расчетом кровли склада. atp-services Металлические конструкции 1 26.01.2016 11:34
Помогите задать нагрузку в SolidWorks Simulation enginerv Расчетные программы 5 12.07.2012 00:47
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
