Как повлияет учет промежуточных узлов КЭ308 на усилия в нем при задании преднапряжения в Лире 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как повлияет учет промежуточных узлов КЭ308 на усилия в нем при задании преднапряжения в Лире 9.6
Непрочитано 23.04.2018, 23:55 #1
talaevaplina
Нужно ли дробить КЭ308 (форкопф) на промежуточные узлы в соответствии с сеткой объемных КЭ, если на него задается предварительное напряжение? В примере 10 к Лире 9.4 похожий КЭ208 НЕ ДРОБЯТ по сетке КЭ грунта и задают натяжение. Или он должен быть обязательно двухузловым, как написано в справке при задании нагрузки? Есть ли разница? Мне кажется продольное усилие по длине стержня будет одинаковым для обоих вариантов (с дроблением и без). Или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось talaevaplina, 24.04.2018 в 10:20.
Непрочитано 24.04.2018, 04:44
ander
проектирование
Кемерово
Если говорить конкретно про 308-ой, то он, согласно справке, при отсутствии натяжения соответствует 310-ому.
А вот 208-ой элемент предварительного натяжения, насколько я помню, задается без дополнительных узлов, наличие свободных узлов приводило к ГИС. Если вы связи недостающие поставите, то, скорее всего и цепочку из 208-ых посчитаете, только зачем? Натяг все равно же в одном будете задавать?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2018, 16:04
talaevaplina
Я может быть не совсем точно выразила свои мысли. Задача такая: исследовать напряженно-деформированное состояние фрагмента сборно-монолитной плиты каркасного здания. В качестве сборняка выступают предварительно-напряженные железобетонные плиты несъемной опалубки. Модель из объемных элементов в физически нелинейной постановке, поэтому сразу исключаем КЭ 208, т.к. в последующих загружениях за преднапряжением он считается как КЭ10. Еще в книге 1 "Руководство пользователя. Основные теоретические и расчетные положения. Некоторые рекомендации" сказано, что преднапряжение может быть смоделировано при помощи КЭ 308 (форкопф) или заданием температурного воздействия. Останавливаемся на КЭ 308 и моделируем им напрягаемый стержень. Здесь встал вопрос: нужно ли разбивать его на КЭ согласно сетки жб плиты или он должен быть двухузловым. Сомнения закрались из справки по заданию нагрузки на форкопф: задается сила натяжения для двухузлового элемента, каждый узел имеет 1 степень свободы - перемещение вдоль местной оси Х1. Хочу задать двухузловым и приложить усилие обжатия с учетом каких-то там потерь (наверное всех без ползучести, еще не считала это значение). Тогда возник вопрос, а как тогда стержень будет обжимать бетон плиты по длине? Тогда надо разбивать на цепочку конечных элементов?
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Какие связи вы имеете ввиду, если узел для смежных элементов общий. И если растягивать два смежных элемента, то узел вообще перемещаться вдоль Х1 не должен, я правильно понимаю?
Такой вариант не рассматривала. Хотела для всей цепочки, чтоб было обжатие бетона. Какой вариант в итоге верный?
talaevaplina вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 16:39
ProjectMaster
Сообщение от talaevaplina Посмотреть сообщение
Если арматурный стержень замоноличен в бетон - конечно нужно дробить промежуточными узлами. Если стержень в канале (так бывает, но редко) с опиранием только по концам канала - дробить не надо.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 16:40
tigra-18
Наиболее близким, в данном случае, будет использование температурной нагрузки. Насколько мне известно контактная задача арматура-окружающий бетон(трение и поверхностное сцепление) в бытовых расчетных комплексах совсем не предусмотрена математическим аппаратом самого комплекса. У 310(308) задача моделировать стержневые элементы, типа тросов, оттяжек, вант.
На мой взгляд,температурную нагрузку, более точным, будет лучше приложить как внешнее воздействие, на торцах плиты сделать дополнительный ряд объемников с большой жесткостью и закрепленных по свободной грани и к ним приложить температурную
нагрузку
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2018, 17:11
talaevaplina
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
нагрузку
Однозначно нет. Температурную нагрузку не рассматриваю, только КЭ 308. Не отрицаю, что так нельзя, просто на данном этапе хочу смоделировать именно так. И меня смущает то, как отразится на НДС "ряд объемников с большой жесткостью"
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Почему нужно, вот в примере 10 Лиры для преднапряженного анкера в грунте его не разбивают согласно сетке грунта, он двухузловой. И мы можем видеть, как деформируется грунт.
Сборный элемент заводского изготовления с натяжением на упоры формы.
В процессе создания схемы оказалось, что жесткость для КЭ 308 задается как для обычного стержня, т.е я не могу учесть физнелинейность и задать закон деформирования
Последний раз редактировалось talaevaplina, 24.04.2018 в 21:52.
Непрочитано 04.05.2018, 10:40
ander
проектирование
Кемерово
физнелин, о чем вы не упомянули, только с наличием элементов группы 2XX, поэтому 208-ой.
Его можно и цепочкой задать, коль будут общие узлы с плитой все равно.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2018, 22:19
talaevaplina
Принято решение использовать КЭ208. Большая просьба в критике расчетной схемы. Описание фрагмента в 3 посте. Учитывается последовательность возведения конструкции. 1 загружение (1 стадия) - задание преднапряжение (смонтирована вся конструкция + опорные стойки), 2 загружение (2 стадия) - собственный вес, 3 стадия - демонтаж опорных стоек, 4 загружение (4 стадия) - полезная нагрузка. В процессе расчета произошло разрушение после демонтажа опорных стоек. Согласно таблице сведений о состоянии материала произошел разрыв всех тросов. Но почему? Прикладываю все материалы.
Название: Расчет лира разруш.png
Тип файла: zip pm1_8.zip (1.55 Мб, 19 просмотров)
Тип файла: zip PM1_8_13.zip (18.5 Кб, 15 просмотров)
Учет опорных и промежуточных ребер, при расчете балок в скад (кристалл) Engy SCAD 7 27.07.2013 14:28
Учет кручения при действии сейсмической нагрузки 3MEi86 Лира / Лира-САПР 40 19.03.2013 11:11
Конструирование лацменного и анкерных узлов радиомачт kotof Конструкции зданий и сооружений 4 10.05.2011 14:43
Внутрипроизводственный учет воды и стоков Alisa84 Прочее. Архитектура и строительство 17 19.01.2011 17:46
Электронная версия рамных и шарнирных узлов балочных клеток DEM Прочее. Программное обеспечение 3 28.05.2005 18:48
