Помогите создать плиту по профнастилу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Помогите создать плиту по профнастилу
Непрочитано 25.04.2018, 10:31 #1
Knara
Добрый день.
Проектирую плиту по несъемной опалубке (профлист Н60) в Revit. Мне нужна эта плита для подсчета бетона и профлиста. В дальнейшем эта плита будет армироваться.
Вопрос как лучше замоделировать данное семейство.
ПроЭктировщик
Последний раз редактировалось Knara, 26.04.2018 в 05:36.
Непрочитано 25.04.2018, 13:14
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
У системного семейства перекрытий есть возможность добавить профлист. Делаете профиль одной волны профлиста. Загружаете в проект. В структуре перекрытия можно задать тип слоя - металический настил и задать ему этот профиль
Change the Profile of a Composite Deck
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2018, 13:34
Knara
Так делала, это первое что пришло в голову. Проблема: не считает профлист, и бетон считает неправильно.
ПроЭктировщик
Knara вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 17:06
YarUnderoaker
Черкассы
Площадь и объем можно получить умножая соотвествующие параметры перекрытия на коефициенты.
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Помогите как устроить монолитный участок 2,65 х 2,96 между плитами, для лестницы. Опора несущей стены на плиту - пустоту. Ильнур (Студент) Конструкции зданий и сооружений 16 07.05.2017 12:35
Помогите смоделировать монолитну плиту перекрытия с жесткими вставками. Лира 9.6 R8 Dabbler Лира / Лира-САПР 6 28.04.2013 19:12
Как посмитать монолитную плиту по профнастилу sslavik Железобетонные конструкции 7 01.02.2009 10:18
