Как посчитать балку, лежащую на боку?
Не указано ещё кое-что важное - а какие нагрузки на крышки резервуара? Снег, человеки, транспорт, временные складские нагрузки?
Второе - с какой целью вопрос - замена балки на такую же, оценка текущего состояния, усиление балки, замена на двутавр в нормальном положении (вертикально)? UPD. в ТС сообщении указано про вес крышки и существующую балку. |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Стенка в 5,6мм насквозь прогнила что-ли? Если с двух сторон по 3 мм коррозии.
energokot.blogspot.com |
Замените балку на новую, окрасьте и не грейте голову. Не зная марки стали, реальную картину истончения стенки и полок, это только после зачистки ржавчины, промеров и лабораторных испытаний Вам смогут сказать, выдержит она или нет.
И ещё. Одним из факторов, косвенно учитываемый в расчётах и заложенный в рекомендациях и нормах, является не только прочность изделия, но и ДЛИТЕЛЬНОСТЬ его нормальной работы. А глядя на вот это вот, вряд ли кто-то сможет гарантировать его длительную нормальную работу в дальнейшем. |
Ок, возьмём просто цифры из проекта, и не будем интерполировать по длине (из-за круглоты нагрузки в центре будут больше), 6,6 метра, нагрузка 2734кг, убавляем нагрузку вдвое (типа на боковушки резервуара), делим на 6,6 метра, 207 кг/м.п. Получаем момент ql^2/8=1,13 тн*м, получаем Wтр и Iтр порядка ~80см3 и ~600см4 (для прогиба 1/150). Смотрим значение 24 двутавра, лежащего на боку:
W=34, I=198. Т.е. даже расчётную она не держит. В приближении расчётной модели, конешно. Теперь попробуем загнать цифры от веса крышек 653,4*2 и пролёт 6 метров (по чертежам), уберём половину веса на боковушки резервуара. Получаем 218 кг/м.п, делим вдвое, 109кг/м.п.. И посчитаем на прогиб 1/150: Wтр=20, I=~200. Но по факту надо учитывать опирание крышек по краям на резервуары, с другой стороны, я не учитывал собственный вес балки и вес снега. Походу, цифры примерно те же и выйдут... Вывод - держать будет только новая балка или самую малость поржавевшая (покрытая равномерным налётом без каверн). P.S. Более сложные расчёты, учитывающие распределение нагрузок на балку в зависимости от криволинейности грузовой площадки, закажите конструкторам в своём городе. Заказчику один фиг придётся тыкать в нос не форумом, а расчётами на бумажках. P.P.S. better, попробуйте переименовать тему во что-нибудь "Как посчитать балку, лежащую на боку?", со знаком вопроса, иначе бот не отстанет. ----- добавлено через ~7 мин. ----- UPD. Не по тому ГОСТу взял цифры, у 24М на боку I=276, W=50,2. Не говоря уже о довольно жирной стенке 8,2 и полках 14 мм. Если металл разъеден не более чем на 1мм, то думается, вес крышечек должно выдержать.... Последний раз редактировалось Komplanar, 25.04.2018 в 17:00. |
Нужна ли балка в диафрагме и почему? | erikbond | Железобетонные конструкции | 16 | 10.07.2013 20:56 |
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? | Lexxx | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 23.09.2011 18:30 |
Классическая шарнирная балка, непонятки с рзультатом. Лира 9.6 R1 | РастОК | Лира / Лира-САПР | 20 | 05.08.2011 08:31 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
