Какое примыкание шиферного козырька надежнее от протечек, да и вообще конструктивно более верный?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое примыкание шиферного козырька надежнее от протечек, да и вообще конструктивно более верный?
Непрочитано 25.04.2018, 21:56 #1
Артур1985
Какое примыкание шиферного козырька надежнее от протечек, да и вообще конструктивно более верный? Вариант № 1 - короткий свес заделанный цпс раствором и пролитый сверху битумом, либо вариант №2 - более длянный жестяной свес 200 мм. прибитый через шифер к обрешетке. Я выбрал более вариант, но хочется услышать мнение со стороны.
Тип файла: pdf Примыкание.pdf (66.9 Кб, 133 просмотров)
Непрочитано 25.04.2018, 23:01
иваниваныч
При таком уклоне и такой конструкции от протечек никакой вариант не спасет. Если уклон увеличить нельзя, то надо делать сплошную обрешетку и клеить под шифер рулонный битумно-полимерный материал по всему козырьку. И заводить его на кровлю.
иваниваныч вне форума
Примыкание к дороге - какое расстояние до трассы? baaba Прочее. Архитектура и строительство 4 05.02.2014 12:51
Какое сечение более верно для железобетонной балки? СергеевОВ Железобетонные конструкции 16 27.01.2013 22:47
Как конструктивно решить примыкание пристраиваемой этажерки-лоджии к существующему каркасному зданию? Belvoille Конструкции зданий и сооружений 2 14.05.2012 10:21
