Какое сечение более верно для железобетонной балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое сечение более верно для железобетонной балки?
Результаты опроса: Какое из сечений правильно?
1-е 7 46.67%
2-е 5 33.33%
обо сечения правильны 3 20.00%
Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 22.01.2013, 09:05 1 | #1
СергеевОВ
стараюсь стать специалистом
Оренбург, Бузулук
После подбора арматуры для жб балки потребовалось расположить арматуру. На суд два варианта, какой принять затрудняюсь, и есть ли вообще разница. Желательно аргументировать ответ, будет очень интересно узнать мнения людей.
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно.
Непрочитано 22.01.2013, 09:12
1 | #2
crosandr
Инженер-строитель
RTFM! Пособие по конструированию жб п. 3,94, абзац 2
crosandr вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 09:13
1 | #3
swell{d}
Düsseldorf
Оба норм, первый предпочтительней
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 07:09
1 | #4
СергеевОВ
Оренбург, Бузулук
спасибо за ответы
crosandr, так и предпологал, но на что можно опереться не знал (только если на свой здравый смысл) ))
СергеевОВ вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 07:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Предпочтительнее стержни большего диаметра ставить по углам, но это для вязанных каркасов. Если в данном случае каркасы сварные, то по соображениям унификации лучше сечение 2.
Последний раз редактировалось Axe-d, 23.01.2013 в 07:20.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 10:49
лично я с "Пособие по конструированию жб п. 3,94, абзац 2" не согласен. получается, что стержни большего диаметра находятся в зоне, где при бетонировании самая большая вероятность косяков. к тому же стержень в угловой зоне включает в совместную работу меньший объем бетона, чем стержень в средней зоне - нутром чувствую, а доказать не могу (хотя если долго думать- наверное смогу)). голосую за схему №2
4245 вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 11:44
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
А зачем "включать"? Если в общем случае стержень растянут, то бетон вокруг и не работает.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 11:53
стержень арматуры периодического профиля растянут, работая совместно с бетоном- отсюда и понятие анкеровки.
4245 вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 12:02
Dusty
вооще
Томск
А нельзя было обойтись снизу тремя стержнями большего диаметра? например 3х28.
из предложенных больше нравиться 1.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 13:23
Axe-d
иллюстратор
Анкеруются растянутые стержни в другом месте.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 13:34
ну прям как у прокурора- все что скажешь, может быть использовано против тебя! хорошо, обоснуйте обратное - Вы, как я понял, считаете правильнее схему №1
4245 вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 13:57
Dusty
вооще
Томск
Ну почему-же. обе схемы нормальные и правильные. Требуемая площадь арм соблюдена? Другое дело конструирование - хоть в 2 ряда располагай, но нужно учесть и удобство монтажа и чтобы при монтаже не накосячили и не перепутали.
Dusty вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 14:00
CTPAHHNK
чертила
Вятка
1 схема лучше по My
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 18:32
2 | #14
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Оба сечения неправильные, тк это не балка, а плита. Надо убрать бетон внизу, организовать т-образное сечение. Или высоту увеличить.
Кроме того, явное переармирование, что запрещено СНИПами и логикой.
Если оставлять эту муру как есть, то толстых надо раздвигать к краям - тогда балка будет лучше работать на скручивание и изгиб в вертикальной плоскости.
Двоечники!
Brasero вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 19:10
Axe-d
иллюстратор
Нет, я считаю лучше схему №2, но по другим причинам
Сообщение от Brasero
Это, скорее всего, монолитный пояс-перемычка
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 21:03
СергеевОВ
Оренбург, Бузулук
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Вы правы, это нельзя назвать балкой, из конструктивных соображений потребовалось столь "красивое" сечение. Будет ли оно вообще работать как балка?
переармирование есть, и довольно большое
Двоечники!
Ну зачем же так громко, я задал вопрос, который был довольно конкретным. на него "двоечники" и отвечали ))
Непрочитано 27.01.2013, 22:47
MasterZim
Снизу вместо 5 стержней поставить 3 диаметра 32мм, а вообще по хорошему увеличить высоту сечения хотя бы до 30 см, а лучше еще больше (если большой пролет), чтобы нижняя арматура получилась 20-25мм.
MasterZim вне форума
Составное сечение балки из двух швеллеров MichaelBY Конструкции зданий и сооружений 89 21.10.2013 07:04
Усиление железобетонной стропильной балки Boniconstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.08.2008 15:53
Срезанное опорное сечение балки Dmitij Конструкции зданий и сооружений 13 11.08.2008 17:57
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20
