Расчет ферм в лире.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет ферм в лире.
Расчет ферм в лире.
Непрочитано 01.11.2007, 22:51 #1
Расчет ферм в лире.
Dvalin
студент
ГОРОД
Здравствуйте.
Есть ферма. Верхний пояс загружен равномерно-распределенной нагрузкой. При создании расчетной схемы в Лире мне применять все кэ№1, использовать все КЭ№10, или задать верхний пояс кэ№10, а остальные элементы - КЭ№1? Мне нужно учесть момент от равномерно-распределенной нагрузки.
Заранее спасибо.
Непрочитано 02.11.2007, 06:30
Profan
IMHO, принимай для поясов КЭ10, для решетки КЭ1.
Profan вне форума
Непрочитано 05.11.2007, 22:21
Romka
Инженер
Крым
Dvalin
Я бы все задал КЭ10. Этим вы получите изгиб в поясах, а в решетке все равно будут присутствовать сжатие-растяжение. Изгиб будет мизерным.
Romka вне форума
Непрочитано 18.11.2007, 21:32
wetlan
На крайняк сделай схему как плоскую раму и введи во всех местах, где нужно шарниры - точнее не бывает.
wetlan вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 10:42
vektor
Инженер-конструктор
Зравствуйте коллеги.
У меня тоже вопрос по этой теме. После расчета двускатной фермы в ЛИР-ВИЗОР импортирую ферму в ЛИР-СТК.
1. Нужно ли пояса фермы обьединять в конструктивные элементы?
2. При задании дополнительных характеристик материалов (команда "Сечения") по какому принципу определять расчетные длины относительно осей Z1 и Y1, и коэффициенты длины относительно этих осей?
Перечитал все примеры от Лиры 9.0 до 9.4, но в этом моменте не разобрался, а спросить не у кого.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось vektor, 12.12.2007 в 11:06.
vektor вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 23:21
Фернандо1981
Если хочешь запроектировать пояса постоянного сечения - объедини их элементы в конструкт. , если решил переменного, это редкость в принципе, особенно если ферма небольшого пролета - 18м например, тогда не объединяй, отследишь изменение сечения по длине пояса.
А коэффициенты расчетной длины это же СНиП С.К. или Горев или Беленя и т.д. - расчетные длины элементов ферм в плоскости и из плоскости, там и посмотри
Фернандо1981 вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 02:08
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от vektor
Начинал читать не оттуда Попробуте почитать СНиМ и учебник по МК. Ответ сам собой родится.
Коэфициенты длины определяются в зависимости от раскрепления пояса связями
Romka вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 11:13
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от Dvalin Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Все элементы КЭ-10, вот только при подборе сечения в ЛиР-СТк конструктивные характеристики верхнего пояса определять как для колонны - у вас будет возможность таким образом учесть M, Q, N т.е расчёт как внецентренно нагруженного элемента (элемент ферма - он учитывает только продольную силу N)
SHURF вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 12:08
vektor
Инженер-конструктор
Сообщение от Фернандо1981 Посмотреть сообщение
С коэфициентами разобрался. А вот с конструктивними элементами нет. Считаю двускатную ферму из прямоугольных труб.Пролет 16.3м, Пояса - профильная труба 120х80х5, раскосы профильная труба 80х80х5. Если в ЛИР-СТК пояса обьединяю в конструктивные елементы, то для нижнего пояса не хватает сортамента (максимальный профиль в сортаменте 400х200х14), а верхние почти максимальные в сортаменте. Если же в конструктивние елементы не обьединять, то 120х80х5 с хорошим запасом.
Проверка в рукопашную (на основании усилий из ЛИР-ВИЗОР) показала тоже самое. Складывается впечатление, что при обьединении пояса работают не как элементы фермы, а как балки (соответственно 16.3м и 8.9м пролетом). Или может я что-то не так делаю?
Прикладываю расчетную схему в Лире
Тип файла: rar Большая ферма.rar (1.4 Кб, 419 просмотров)
vektor вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 14:44
GlebbI4
проектирование, обследование
Днепропетровск
Если объединить нижний пояс в один конструктивный элемент похоже что она проверяет его на устойчивость из плоскости, иначе не объяснишь, почему при различном его закреплении (дополнительные характеристики - коэф. по Y1) при подборе выдает разные сечения. В то время как при ручном счете по СНИПу требуемое сечение < 120 профиля. Может Городецкий заложил прогрессирующую коррозию растянутых элементов?
Для сжато-изогнутого верхнего пояса расчет
как для колонны
оптимален. Но расчетом по п.5.27* пренебрегать не стоит
Мосты важнее, чем дома, они более святы, чем церкви, ибо сильнее объединяют.. ..они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей, они долговечнее других строений и никогда не служат какой-то скрытой или злой цели..
GlebbI4 вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 09:26
vektor
Инженер-конструктор
После многочисленных опытов и перечитывания руководства к ЛИРЕ, я пришел к выводу, что в конструктивные элементы стоит обьединять колонны и балки, а пояса ферм нет.
Если я не прав, поправьте меня , коллеги. Я думаю многим начинающим будет интересен этот момент.
vektor вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 09:29
vektor
Инженер-конструктор
Сообщение от GlebbI4 Посмотреть сообщение
Пунктом 5.27* какого документа. Уточните пожалуйста.
vektor вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 12:17
GlebbI4
Днепропетровск
к ручному расчету сделать проверку на устойчивость для верхнего пояса фермы по
СНиП II-23-81* Стальные конструкции
5.27*. Расчет на устойчивость внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов постоянного сечения
GlebbI4 вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 12:43
favorite
инженер
Сообщение от vektor Посмотреть сообщение
Тоже с этим бился в какой то теме я уже задавал такой вопрос, Вот к какому выводу я пришел. Если вы задаете пояс фермы как конструктивный тогда надо в каждом узле указывать раскрепление прогибов. Иначе Лира по 2 руппе предельных состояний считает прогиб как для балки с длиной равной длине пояса, В справке написано что данная функция реализована для балок. Думаю что пояс к ним отнести нельзя. Кроме этого надо вводить коэффициенты расчетной длины с учетом раскрепления, хотя можно и оставить прежними так как нижний пояс растянут.
Вообщем по 1ПС все должно проходить по второй не обязательно. Снимите прогибы с Линейного расчета и сравните с допустимыми.
favorite вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 22:37
Баракуда
Здрасте.
Когда вы объеденяете пояса ферм в конструктивный элемент расчетные длины лучше задавать не коэффициентами, а расстоянием между распорками. Иначе при расчете на устойчивость лира принимает длину стержня и умножает ее на коэффициент расчетной длины отсюда и получаются такие огромные сечения
Баракуда вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 23:08
favorite
инженер
Сообщение от Баракуда Посмотреть сообщение
Здрасте.
Как задавать разницы никакой, .
Растянутые элементы на устойчивость,
Для растянутых вообще можно не задавать.
Такие сечения у автора темы получались, по причине о которой я выше написал, И устойчивость тут не причем.
favorite вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 23:35
пст
с. Алексеевка
Вообще то предельную гибкость еще не отменяли.
пст вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 23:47
Баракуда
Согласен с ПСТ. Предельная гибкость в вашем случае и является определяющим фактором. для растянутых элементов 400
Баракуда вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 07:02
favorite
инженер
Да по поводу предельной гибкости я тоже согласен,ну погорячился в сердцах)
А по существу вопроса кто-то может сказать???
favorite вне форума
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53
Задача линейная. Расчет на Лире rust-resisting Лира / Лира-САПР 19 12.03.2006 23:22
Расчет в Лире на динамику itana Лира / Лира-САПР 7 27.01.2004 10:59
