Revit structure2008 Куда пропадают оси?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit structure2008 Куда пропадают оси?
Непрочитано 02.11.2007, 08:02 #1
PL
уровень 1, 2 все нормально. Модель, планы, все нормально. Сделал уровень 3 - часть осей невидна. Никто не сталкивался? Пробовал зарегистрироваться на
http://arcada.com.ua/forum/ ни ответа, ни привета.
Непрочитано 07.11.2007, 05:29
ystr
Видеокарта не тянет, скорей всего. По мере укрупнения проекта, возникают проблемы. Какой RAM и процессор? Какая карта?
Последний раз редактировалось ystr, 10.11.2007 в 05:23.
ystr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 06:13
PL
видеокарта позорная, есть новая, но пока затишье на проекте (только выпустили), менять не будем, а там посмотрим.
PL вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 14:30
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Может линия распростанения осей не достает до 3-го уровня.
Такая пунктирная зеленая...
Makswell вне форума
Непрочитано 09.12.2007, 01:08
Rost
Инженер-Архитектор
Была такаяже проблема, просто заново оси разложил, и все стало ОК. В чем была проблема так и не понял.
Rost вне форума
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? Archeo AutoCAD 24 12.04.2016 12:53
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
