Не работает команда Т-Рисование
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает команда Т-Рисование
Непрочитано 30.04.2018, 10:45 #1
Ивааан
Прежде чем закроют тему или будут кидать ссылку на существующую тему скажу,да тему видел https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102159 что там писали не помогает,масштабы соблюдены,думал может дело в версии автокада??
в чем собственно дело:так же не отображается штриховка,а может и вообще не появляется не пойму команда вообще срабатывает или нет...
приложил файл,сечение нужно там где показано стрелкой
Заранее спасибо.
Сообщение от Ивааан Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
т.е. сечение нужно на ВЭ выше,котоырый над стрелкой
там при после нажатия Т-рисование и выборе окна сверху.в строке пишет-нет выбраных тел...
DWG 2013
Чертеж3.dwg (72.7 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Ивааан, 30.04.2018 в 11:10.
Непрочитано 30.04.2018, 23:08
engngr
сети
Московия*
Вы через solview что создавали?
(Вложение делал в 2016 меп, так что там должно быть много моего мусора.)
DWG 2013
Чертеж3.ed.dwg (193.2 Кб, 6 просмотров)
engngr вне форума
Не работает команда blockreplace в Express Tools Роман Амосов Программирование 1 04.12.2013 18:31
Команда Подобие работает некорректно lurkin AutoCAD 11 16.07.2013 12:47
При включенном F8 (орто) не работает команда "перенести" по горизонтали. ПОчему?? sizhik AutoCAD 7 23.04.2012 13:57
Не работает команда SHELL Torino AutoCAD 3 12.02.2009 21:08
