Не работает команда SHELL
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает команда SHELL
Непрочитано 01.09.2003, 10:28 #1
Torino
Штаб
Есть 3д-солид.
Если к нему применить команду SHELL без удаления каких-либо граней, то операция завершается почти корректно.
Если команда выполняется с удалением одной грани, то получается следующее:
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=0
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _body
Enter a body editing option
[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: _shell
Select a 3D solid:
Remove faces or [Undo/Add/ALL]: 1 face found, 1 removed.
Enter the shell offset distance: 1
Modeling Operation Error:
No loop through new edges and vertices.
Command:
Как лечить?
Автор темы   Непрочитано 03.09.2003, 15:19
Torino
Штаб
Torino вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 11:25
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Старая тема, но актуальная.
У меня такая же проблема, но Акад 2008 рус, вообще не выполняет команду, с исключением граней или без них... шо за косяк?
cosmovorotnik вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 21:08
cosmovorotnik, c Shell это бывает...
не работает команда ВЫЧИТАНИЕ vlodek AutoCAD 17 19.10.2020 07:54
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
Не работает команда _Properties aydarka AutoCAD 3 28.05.2007 10:24
Не работает команда matcprop bobis Разное 2 03.04.2007 21:11
Команда ОФФСЕТ работает некорректно Абдула AutoCAD 4 11.03.2006 16:29
