Эвакуационная лестница при малой высоте этажа и малой численности персонала
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Эвакуационная лестница при малой высоте этажа и малой численности персонала
Непрочитано 30.04.2018, 18:18 #1
olyaamart
Добрый день, форумчане
Есть административное 2-хэтажное здание. В здании в течении дня находятся 20-30 человек на 2 этажах. Встал вопрос эвакуции со второго этажа - есть только один выход - спуск только по главной лестнице на 1 этаж и выход на улицу. У здания в торцах есть балконы. Высота до 2 этажа от земли 3,6м.
В СНИП есть следующее:
"Эвакуационные пути <...> не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие:
- через «проходные» лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки является частью коридора;"
и еще такое:
"Для эвакуации людей, находящихся в здании во время чрезвычайной ситуации, должны быть доступны несколько выходов с рабочего места. Эвакуационные выходы должны быть расположены на таком расстоянии друг от друга, чтобы в случае блокировки огнем или дымом выхода сотрудники смогли эвакуироваться при помощи запасного."
Посмотрите, пожалуйста, план. Я правильно понимаю, что балконы нужно переделать в эвакуационные выходы и построить к ним лестницы? Или можно их все-таки не делать, поскольку высота небольшая и мало народу работает?
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
Непрочитано 30.04.2018, 18:59
Max147d
Согласно 6.13 СНиП 21-01-97*
В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3, Ф4.3 площадью не более 300 м с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 2).
Max147d вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2018, 22:49
olyaamart
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™
Да, но у нас площадь 400кв.м. (
То есть выходит надо делать лестницы?
olyaamart вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 11:37
иваниваныч
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
Надо.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 15:20
NVN
Архитектор
Можно и обойтись.
Ключевое здесь - "или части этажа, выделенного.." (вообще, пользоваться нужно СП 1.13130.2009, а не СНиП, но там формулировка такая же - п. 8.3.8)
Должно быть не 2 лестничные клетки, а 2 выхода на нее!
1. Выделить лестницу в нормальную лестничную клетку (сейчас она таковой не является) - отделить от коридора стеной, соответствующей Вашей степени огнестойкости (для II, например - REI90, для III - REI60).
2. Поделить этаж ровно песередине перегородкой 1 типа (она должна перегородить коридор ровно посередине новообразованной стены лестничной клетки)
3. Из каждой части коридора сделать свою дверь в лестничную клетку (противопожарную 2-го типа).
И вот у вас выход "с части этажа, отделенной", которая будет меньше 300м2!
4. Доказать, что в каждой части этажа не может скопиться более 20 чел (обычно пожарники считают площадь кабинетов /6 = количество человек). У Вас площади не стоят, определить трудно. Если не получается - переназвать помещения.
5. Следить за длиной путей эвакуации (из тупика до лестницы - не более 30(20,15)м, но это нужно С знать)
6. В торцах коридора сделайте окна, удовлетворяющие п. 8.5 СП 7.13130.2013, если коридоры длиннее 15м.
NVN вне форума
Непрочитано 02.05.2018, 18:47
иваниваныч
Должно быть не
Сообщение от NVN Посмотреть сообщение
2 выхода на нее
а 2 эвакуационных выхода с этажа (или по 1 выходу с каждой его части, отделенной противопожарной преградой). Приравнивать 1 лестничную клетку к двум эваковыходам сразу, на мой взгляд, несколько опрометчиво.
Непрочитано 04.05.2018, 19:04
NVN
Архитектор
Приравнивать, действительно, нельзя, т.к. лестничная клетка - это путь эвакуации, а выход на нее - это эвакуационный выход (разницу, думаю, объяснять не нужно)) Как и то, что на путь эвакуации может быть несколько выходов.
Когда нормируется именно количество лестничных клеток, это звучит следующим образом:
СП 1.13130.2009 п.5.4.10: При общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции более 500 м2 эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые) - но это для Ф1.3. Для рассматриваемого случая (Ф4.3), нормируется количество выходов, а не лестничных клеток.
NVN вне форума
Наружная эвакуационная лестница dxxxs Конструкции зданий и сооружений 12 08.08.2018 10:47
Единственная эвакуационная лестница 3-го типа Alex38_68 Архитектура 33 09.02.2017 16:45
Методы расчета численности персонала gabrin Технологические решения (ТХ) 10 16.09.2016 15:05
Количество пожарных выходов с этажа Ф1.2 ivanln Пожарная безопасность 2 23.11.2011 19:17
Эвакуационная лестница. Направление - по часовой или против? casemsot Архитектура 22 06.11.2007 15:32
