Не достаточная ширина "полки" фундамента для опирания кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Не достаточная ширина "полки" фундамента для опирания кирпича
Непрочитано 01.05.2018, 14:47 #1
JohnV
Залили фундамент бетонный, затем цоколь, тоже бетонный. Фундамент планировали шире цоколя на 20см для опирания облицовочного кирпича.
Но так вышло что где то на фундаменте "полка" 20см а где то 12см всего. Плюс надо цоколь утеплить 5см, итого остаётся ширины 7см для облицовочного кирпича, чего конечно не достаточно. Таких мест несколько, по метру они.
Какой вариант придумать чтобы всё таки достаточно надёжно положить облицовочный кирпич шириной 12см?
Я вижу пока только положить уголок на фундамент и на него кирпич. допустим 160*160*16. Но надёжно ли это? и как в этом случае крепить уголок.
Одни строители вообще предложили по периметру ещё залить бетона, но мне кажется вариант очень не надёжный, две разных заливки бетона с разными нагрузками. это ппц будет.
Название: Скриншот 2018-05-01 14.50.38.png
Непрочитано 01.05.2018, 14:57
jtdesign
Riga
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
вышло
Offtop: Это не вышло а результат долгого обсуждения принятия правильного решения и потом труд высококвалифицированных специалистов по осуществлению данной задумки. Так что все сделано правильно как и было задумано. А теперь у Вас мысли поменялись и хотите другого.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 15:47
Komplanar
1) Если строители что-то сделали не по проекту, пусть разбирают и делают, как надо, за свой счёт. Неважно, что они будут жужжать "мы тупенькие, откуда нам знать".
2) Если полоса фундамента армированная, можно уголок неравнополочный присобачить анкерами сбоку к стенке полкой вверх, выводя опорную плоскость до нужной величины.
3) То, как на рисунке, тоже можно. И даже перебор. Если тока облицовочной кладки не три этажа, конешно. А скока, кстати, этажей?
4) Можно положить пластину так, чтобы её край образовывал нужную плоскость, и наварить вертикальные ребра для устойчивости пластины, ребра расположить с таким шагом, чтобы они заходили в швы кладки.
5) Можно сверху залить пояс толщиной 10-15см, армированный, нужной ширины.
6) Можно уголок 125х125х8 опереть на левый и правый нормальной толщины участки, по типу перемычки.
7) Можно саму стенку сместить так, чтобы часть несущей стенки свисало внутрь, а часть облицовки свисало наружу.
8) Нарастить бетон сбоку при помощи ремонтных составов, штробления поверхности и связывания сеток армирования с основным бетоном при помощи анкеров.
И уйма других вариантов...
Komplanar вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 16:09
mainevent100
по-моему, самый правильный вариант (только решить вопрос с промерзанием)
ну или уголок, как сам ТС предложил, только 160х16 - это чересчур, поменьше надо
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2018, 17:44
JohnV
Спасибо за подсказки! Если всё таки брать уголок то через сколько лет он проржавеет в земле или как его защитить?
Один этаж дома и высокий цоколь 1-1,5м
Последний раз редактировалось JohnV, 01.05.2018 в 18:18.
JohnV вне форума
Прошу откликнуться желающих выполнить визуализацию фасадов коттеджа из кирпича KostyanR Поиск исполнителей 0 08.08.2017 13:28
Критика устройства ленточного фундамента Burunduk133 Основания и фундаменты 2 13.03.2017 23:17
Какая минимальная ширина полки для опирания профнастила? LynxM Прочее. Архитектура и строительство 3 30.07.2013 10:04
Каким СНиПом регламинтируется минимальная ширина стенок каминного дымохода в 2 кирпича? привычка Архитектура 4 19.03.2013 18:29
Проблемы неширокого ленточного фундамента. РастОК Основания и фундаменты 17 07.08.2009 18:26
