Критика устройства ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Критика устройства ленточного фундамента
Непрочитано 13.03.2017, 19:02 #1
Burunduk133
Доброго Всем вечера.Сделан ленточный фундамент ,но появились определенные сомнения в его надежности Тут на форуме достаточно грамотных в отношении строительства людей и хотелось бы подтвердить или развеять эти сомнения.
Место строительства Крым,сейсмозона.Грунт скальный известняк,УГВ больше 30 метров,промерзания грунта 60 см но практически всю зиму плюсовые температуры.Норма осадков 300им в год.Дом с ж/б каркасом в 2 этажа,сейсмопояса между этажами и крышей,монолитные перекрытия, весом 530 тонн с учетом фундамента,если грубо прикинуть нагрузки то в среднем получается 10-13 тонн на погонный метр. Перепад участка составляет 1.2 метра на 25 метров длинны.
Фундамент ленточный выполнен перекрестными лентами , в местах пересечения лент установленны колонны размером 400на 400мм армированные из четырех прутков 16мм арматуры и поперечные хомуты из 8мм. Высота ленточного фундамента от 1.2 до 1.8 метров из-за перепада участка, с заглублением подошвы ниже глубины промерзания. Ширина и высота плитной части фундамента 600мм и 300мм соответственно.Стеновая часть шириной 400мм.Фундамент выглядит как перевернутая буква Т. Поэтапно строилось следующим образом.Вырыли траншеи эксковатором с гидромолотом, подравняли отбойником и зачистили,далее сделали подбетонку из М100,спустя несколько дней залили подошву фундамента уступами шириной 600мм и высотой 300мм с армированием из 3 продольных прутков 10мм с шагом 200мм и поперечных из той же 10мм с шагом 250мм. Подошва армированна только нижней сеткой. Выпуски колонн из подошвы не делали, каркасы колонн засверлили уже в залитую подошву без связи с нижней сеткой.Далее залили на высоту 1000мм стеновую часть ленты без армирования.Вышли на отметку 0.0. После все внутренние перемычки/ленты фундамента набрали блоками ракушняка ( прочность на сжатие 25 кгс/см2) на высоту 40см. Кладка в два камня.Дальше залили армопояс сверху всех внутренних перемычек и внешних стен и завязали его со всеми колоннами. Сейсмопояс состоит из обьемного армокаркаса ( 2 продольных прутка из 12 им арматуры снизу и вверху и поперечных хомутов из 8мм) Весь бетон товарный М250.Была сделанна гидроизоляция снаружи и внутри в 2 слоя обмазочной мастикой технониколь и один слой рубероида.Дальше произвели засыпку пазух фундамента и сделали армированные полы по грунту.Подвала естественно нет. Имеет ли право на существование такое устройство фундамента или стоит делать усиление??? Заранее Спасибо
Непрочитано 13.03.2017, 21:45
| 1 #2
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
Много текста и мало чертежей. У народа просто не хватит оперативки в голове, чтоб смоделировать чертеж. Приложите чертежи, это ускорит ответы.
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2017, 23:17
Burunduk133
Там поэтапные фото как все было.
https://yadi.sk/a/v__bz6dz3FifXm
Последний раз редактировалось Burunduk133, 13.03.2017 в 23:28.
Burunduk133 вне форума
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Арматура в сжатой зоне монолитного ленточного фундамента Алина Чипалина Основания и фундаменты 37 22.07.2014 09:42
Усиление ленточного фундамента Aleksandr Kr Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2014 18:16
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
