Усиление ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление ленточного фундамента
Непрочитано 27.01.2014, 18:24 #1
Aleksandr Kr
Здравствуйте! Нужно запроэктировать усиление ленточного бутового фундамента одноэтажного здания школы. Подошва фундамента лежит на насыпном грунте вследствии чего произошли осадки фундамента(трещины по стенам). Вопрос возник в связи геологическими изысканиями, предполагаеться усилить существующий фундамент буро-набивными сваями, подскажите пожалуйста возможно ли выполнить данное усилиние согласно сущесвующими геологическими условиями. Или подскажите возможные варианты усиления. Ниже привожу фотографии геологии. Спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg WP_20140127_15_39_15_Pro.jpg (155.2 Кб, 690 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20140127_15_39_41_Pro.jpg (219.2 Кб, 609 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20140127_15_40_04_Pro.jpg (252.3 Кб, 616 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20140127_15_40_22_Pro.jpg (279.4 Кб, 613 просмотров)
Непрочитано 27.01.2014, 21:28
Yuzer
Мозговой штурм
https://www.google.com.ua/search?q=%...B5+site:dwg.ru
http://dwg.ru/dnl/ri96
Поищите в этой литературе
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 09:52
Aleksandr Kr
Спасибо за литературу, но здесь возникает больше вопрос в самом грунте, так как и четвертый слой имеет не особо хорошые даные, и возможно ли его использовать как несущий слой. Хотелось бы узнать ваше мнение собственно по грунтам. Заранее спасибо!!!
Aleksandr Kr вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 10:26
Дмитрий063
рисую...
Самара
а может лучше с фундаментом то ничего (Н-И-Ч-Е-Г-О) не делать?? постройка какого года?
Стянуть сдание металлическими тяжами, что бы не развалилось ИМХО лучший вариант. фотки здания есть?
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 10:48
Aleksandr Kr
Здание 50-х годов, фундамент выполнен из бутового камня на болоте. Согласно техническому обследованию по зданию наблюдаються трещены до 50мм. В рекомендациях написано сделать капитальный ремонт фундамента-может просто подлить бетон с двух сторон фундамента.
Непрочитано 28.01.2014, 10:54
Дмитрий063
рисую...
Самара
в рекомендациях обследователей?
вот пусть они либо переписывают рекомендации, либо пусть предлагают свои варианты усиления.
Здание никуда не сьезжает? разрез как то настораживает. нагрузки то там копеешные, и тем не менее
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 11:03
Aleksandr Kr
Спасибо, буду обсуждать это с начальством
Непрочитано 30.01.2014, 09:02
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Трещины развиваются? если нет то поддерживаю вариант который предложил Дмитрий063.
Я лично считаю что усиление б.-н. сваями это крайне геморройное дело. Много разных вариантов, вот предложит Вам к примеру какой-нибудь "шальной" пройти через тело фундамента, потом думай как это реализовать в ленте из бутового камня.
Если трещины "живые" я бы луче рассматривал усиление фундамента за счет увеличения площади опирания.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
Последний раз редактировалось ТриНоги, 30.01.2014 в 09:13.
ТриНоги вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 09:15
Son1cs
Тоже думаю что бесполезно усиливать, т.к. неравномерные осадки уже произошли, вероятно из-за неравномерного напластования..
Son1cs вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 10:09
Андрей9
Нагрузки поменяются. Реконструкция, реставрация, модернизация?
Обязательно усиление. Каким способом - ?
Обследователи за свою работу получают денюжку, и их рекомендациями пренебрегать не стоит. Я бы сваи не делал.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 18:16
TNemo
Закрепление грунтов цементацией
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
усиление ленточного фундамента сваями semikra Основания и фундаменты 15 29.10.2012 09:58
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
Усиление кирпичного ленточного фундамента vinilman Основания и фундаменты 8 05.02.2008 19:48
