Усиление кирпичного ленточного фундамента
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Мальганов. А.И. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий
По стр. 259-279 определите расчетное сопротивление в зависимости от состояния грунтов основания и принятого способа усиления. Дальше ж.б. конструкцию рассчитываете на реактивный отпор грунта. |
будущий конструктор Регистрация: 24.12.2007
Тилимилитрямдия
Тилимилитрямдия
Подскажите как посчитать усиление фундамента бетонной или ж/б обоймой. (книгу или пример расчета) очень нужно.
Или подскажите как лучше усилить фундамент в моем случае (выше изложеным) б, г - бетонными обоймами; в - железобетонными обоймами; 1 - стена; 2 - новая кладка вперевязку со старой; 3 - старая кладка; 4 - металлические штыри; 5 - бетонная обойма; 6 - железобетонная обойма; 7 - щебеночная подготовка; 8 - бетонные банкеты; 9 - рабочая балка; 10 - распределительная балка; 11 - зачеканка литым бетоном P.S. Если требуется могу выложить данные о грунтах Последний раз редактировалось vinilman, 04.02.2008 в 18:54. |
Одесса
Тилимилитрямдия
Cпасибо за помощь буду пробовать.
А сносить не хотят т.к. здание 45х13 м to Constantin Shashkin если я правильно понял вас, то тут и без расчета видно что центральная лента будет примерно 85 см Так и хотели кинуть с обоих сторон по 20 см и точно будет стоять, притом что грунты тут прочные (суглинки, супеси) подземные воды на -6,3 м от ур. земли. Единственное чего я опасаюсь это какой шаг стрежней выбрать при сверлении в существующий фундамент (так чтоб и мало не было и чтоб не разрушить старый фундамент, т.к. знаю один случай как при усилении фундамента больницы таким путем место надстройки этажа снесли ее полностью потому что разрушили сущ. фундамент) По тех заключение сущ. фундаменты удовлетворительные. Вот такая вот ситуация... |
Одесса
Вот Вы, vinilman, из Одессы. Грунты (супеси и суглинки) практически повсеместно по Одессе лессовые, просадочные. И вообще, характеристика для грунта - прочный, подходит для полускальных, там скальных оснований, но никак не для суглинков и супесей. Так что относитесь к основанию осторожней.
structural engineer Регистрация: 03.10.2005
Latvia
to vinilman
готовиш маразм для строителей ???? ![]() зачем усилять методами прошлого века ..... если кирпичная кладка фундамента хорошая я бы изпользовал инекционные сваи ..... не надо откапивть и за 3 - 4 дня для твоего здания можно поставить. в латвии такая свая стоит приблизительно 70 доларов 1М и часто изпользуется на реконстукциях .... |
Рассчет ленточного фундамента | Седой | Основания и фундаменты | 10 | 10.08.2020 17:17 |
Армирование ленточного фундамента | REDS | Основания и фундаменты | 37 | 22.06.2019 12:37 |
Усиление фундамента | Ильнар | Основания и фундаменты | 9 | 08.12.2007 22:47 |
Наклонная подошва ленточного фундамента | Гоша | Основания и фундаменты | 6 | 24.07.2007 19:47 |
Усиление фундамента - кто может сделать проект | Agent 00x | Основания и фундаменты | 25 | 07.04.2007 01:33 |
