Усиление фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундамента
Усиление фундамента
Непрочитано 07.12.2007, 18:20 #1
Усиление фундамента
Ильнар
Фундамент не проходит на продавливание, как лучше поступить, принимая в учет то, что нулевой цикл смонтирован
Непрочитано 07.12.2007, 18:32
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Начинается - то-же самое !
Сейчас начнут спрашивать - что за фундамент - свайный, не свайный, колнна стальная или железобетонная, какой бетон, дай чертеж, как считали .... - точно два дня уйдет!.
Если так ставят вопрос, и просят сразу ответ, то просто удивительно, что нуль построили !
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 18:39
Ильнар
колонна ж/б фундамент плитный высота сечения 50см, колонна расположена в пролете. В подвале располагается автостоянка. Я не знаю как отправить чертеж.При расчетах учитывал все понижающие коэффициенты (от этажности, от проемности), вычел отпор грунта всё равно не проходит. Подскажите какое может быть решение.
Ильнар вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 15:43
Admin
Administrator
продолжаем..
Admin вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 20:17
Дмитрий К
инженер
банкетка (перевернутая капитель)...арматура на хим анкерах
Дмитрий К вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 20:36
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Ильнар Посмотреть сообщение
А почему решили что не прходит? Залили - продавило - непроходит? Или пока проект шел на экспертизу - ноль залили? ЧЕРТЕЖИ!!!!!!!!!!!!!
А вот это уже вопрос серьёзный
Beginer вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 20:38
Beginer
Увеличивать площадь опирания, один из вариантов см. выше
Beginer вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 21:57
AMS
РК, Астана
Проблема в том, что не проходит проверка на продавливание колонной, а не армирование. Увеличение толщины бетона плиты без включения в работу колонны по всей высоте наращивания мало что даст - колонна будет продавливать те-же 45 см. Аналог - независимо от общей высоты фундамента стаканного типа пирамида продавливания начинается от низа колонны, а не верха подколонника - не смотря на то, что производится заделка стыка колонны в стакан.
Если в плите вокруг колонны есть поперечка, то возможно, поможет расчет на продавливание с учетом армирования.
То, что высота фундаментной плиты определяется прежде всего из расчета на продавливание (не менее) - элементарные вещи, с этого необходимо начинать расчет, а не проверять после того, когда уже все "залито".
В конкретном случае необходимо конструктивно включать в работу колонну по всей высоте наращивания плиты.
AMS вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 22:14
Дмитрий К
инженер
усиление колонн ж/б обоймой на нижнем этаже с приваркой к рабочей арматуре колонны (однако существуют некторые технологические особенности) ....эффект увеличения сечения....если не хватит то здесь уже можно и банкетку которая с помощью конструктивного армирования уже включится в общую толщину....хотя вопрос включения "банкетки" в работу представляет некоторый исследовательский интерес...если этот вопрос уже где-то раскрыт буду признателен за упоминание....
Непрочитано 08.12.2007, 22:47
AMS
РК, Астана
Если колонны не выполнены, а есть только выпуска, то тогда вопрос решается без особых проблем.
Если же колонны выставлены, то для того, что-бы привариваться к рабочей арматуре необходимо снимать защитный слой, отгинать концы арматуры усиления и привариваться по типу накладки. Можно обжать колонну стальной обоймой, например, путем нагрева поперечнх пластин до их приварки, затем к обойме приварить верхнюю сетку утолщения плиты. Тогда в принципе можно частично включить в работу и колонну.
AMS вне форума
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
Усиление фундамента - кто может сделать проект Agent 00x Основания и фундаменты 25 07.04.2007 01:33
Усиление фундамента буроинъукционными сваями лин Основания и фундаменты 2 21.12.2006 16:11
Податливость фундамента в горизонтальном направлении Михаил_М Прочее. Программное обеспечение 2 05.10.2006 19:15
