усиление ленточного фундамента сваями
Уважаемый (уважаемая) semikra Вы таки будете смеяться, но велосипед уже изобретен
http://clip2net.com/s/2grNi
Доброта спасет мир. |
Уважаемый (уважаемая) di12, да нет, не буду, не до смеха. Все это я видел,и не только это, мне интересно мнение тех кто выполнял такого рода усиление, принцип выполнения расчета(каким образом учитывается старый бетон, как правильнее передать усилие от стены на ростверки)
Учет работы ранее выполненного фундамента - на любителя (не рекомендую). В Вашем рисунке не понравилось сопряжение свая - стена через конструкции "старого фундамента", явно не предназначенных для этого (о что Вам сразу было указано в #2). - советую посмотреть еще раз подробнее в способе сопряжения усиляющая свая - усиляемая стена
ПГС Регистрация: 11.02.2012
Киев
Должна быть перемычка между вашими новыми ростверками сквозь старый фундамент. Это либо швеллера, либо арматура потолще. не думайте что будет держатся на шпонках и заглублении в 200мм. Захлопает Ушами только так, вы представьте себе в голове как будет работать данный узел и все поймете.
Вы посчитайте нагрузку на обрезе фундамента, сравните ее с несущей способностью бетона (по результатам обследования а не проектной) Посчитайте потом свой ленточный ростверк со сваями. Я когда считал подобное, то несущую способность по подошве фундамента почти не учитывал (коэффициент инженерной трусости так сказать)Все давал на сваи. Они вышли чуть меньшего диаметра чем надо, так и принял. |
Ярославль
Почитайте это.
Или поищите в сети так называемый "Томский альбом" по усилению конструкций. В Вашем решении новый ростверк совместно с существующей стеной с учетом реальных нагрузок работать не будет. Срежет, сомнет, изогнет и вырвет к четрям всю "заанкеренную" арматуру. iHard правильно написал, делайте дыры в стене, связывайте оба новых ростверка перемычками с шагом по расчету, на которых в итоге все здание будет стоять. |
Спасибо всем откликнувшимся. vv_77 спасибо, смотрел обе книги, идеи по усилению в принципе везде одинаковые, di12 выложил пример в #4. Первый вариант так и рассматривался- постановка в штрабах с обоих сторон бетонного фундамента швеллеров или двутавров(по всей длине фундаментов), стянутых шпильками. С расчетным шагом делаем поперечные балки в сквозных штрабах и опираем их на ростверки(в примере, выложенным di12, это верхний левый)....но работа очень огромная и сложная(представить только как организовать отверстие в монолите толщиной 900 мм под 30 швеллер), и много динамической нагрузки. А что по поводу правого верхнего варианта(в принципе это то что я и выложил)?в этом варианте нет перемычки, все так скажем висит на арматуре
Ярославль
Здравствуйте. Тоже вопрос по усилению. Есть обследование, они предлагают усиление фундамента произвести буроинъекционными сваями. Сдали объект в экспертизу, они просят расчет "обосновать расчетом узел сопряжения ростверка с существующим фундаментом". Подскажите где можно его найти?
Всю литературу, что у меня есть, и весь поиск просмотрела, ни чего не нашла. Это решение есть в многих альбомах для усиления. Расчет сваи сделала. Заранее спасибо. |
Без учета момента. Расчет несущей способности старого фундамента и несущей способности грунта расчет представили в обследовании.
Т.е. сваю надо было посчитать с учетом эксцентриситета? ![]() ![]() ![]() Помогите плиз...... Последний раз редактировалось Tanga83, 30.10.2012 в 02:02. |
Усиление грунта под подошвой фундамента | Rombler | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2011 10:24 |
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. | Portos | Основания и фундаменты | 4 | 04.05.2011 23:59 |
Реконструкция ленточного фундамента в плиту | Куртан | Основания и фундаменты | 11 | 06.10.2009 22:51 |
Усиление кирпичного ленточного фундамента | vinilman | Основания и фундаменты | 8 | 05.02.2008 19:48 |
Усиление фундамента буроинъукционными сваями | лин | Основания и фундаменты | 2 | 21.12.2006 16:11 |
