Определение несущей способности буроопускной сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение несущей способности буроопускной сваи
Непрочитано 01.05.2018, 15:51 #1
fyzest
Здраствуйте. В ходе выполнения курсового проекта необходимо запроектировать фундамент с применением буроопускных свай. Как я понял буроопускная свая представляет собой обычную квадратную забивную сваю (или сваю вдавливания) которая погружается в за ранние пробуреную скважину которая заполнена раствором. Не могу понять как правильно определить расчетное сопротивление по боковой поверхности и под нижним концом буроопускной сваи. В СНиПе по проектированию свайных фундаментов или ДБН есть таблицы по которым определяют расчетные сопротивления по боковой поверхности и у нижнего конца но, эти таблицы предназначены либо для для свай которые погружаются без разработки грунта (вдавливанием, забиванием), либо с разработкой (буроопускные, буроинекционные). В буроопускных же как бы получается обьеденение этих двух методов. Пожскажите как определить расчетные сопротивления в данной ситуации? За ранние спасибо)
Непрочитано 03.05.2018, 16:02
Ereb
Палі-стовпи по ДБН. Формула Н.3.1. Коефициент условий работы п.6 табл. Н3.1.
Ereb вне форума
Как в NormoCAD считать несущей способности сваи погружаемый в грунт более 35м? iosif Основания и фундаменты 18 21.11.2016 13:27
Расчет несущей способности сваи в мерзлом грунте sareth Основания и фундаменты 0 09.03.2016 16:45
В расчете несущей способности сваи в СКАДЕ (сателит Запрос) ошибка? Zloy SCAD 21 11.05.2012 11:31
Учёт наклона забивной сваи при определении её несущей способности soppr Основания и фундаменты 3 21.03.2012 12:22
