Расчет силоса. Как понимать положение СП 43.13330.2012?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет силоса. Как понимать положение СП 43.13330.2012?
Непрочитано 01.05.2018, 17:28 #1
Real_Steel
Согласно п. 7.3.39 СП 43.13330.2012 вертикальное давление сыпучего материала в пределах наклонного днища или воронки силоса принимается постоянным, равным вычисленному для верха наклонного днища или воронки.
Согласно этому пункта эпюра нормального и касательного давления на стенку воронки будет равномерным?По-моему оно должно увеличиваться по глубине
Еще вопрос про учет коэффициента а(дополнительные давления).
В Пособии по проектированию предприятий, зданий и сооружений по хранению и переработке зерна вводятся несколько коэффициентов а1...а3, согласной СП 43.13330.2012 (и старого СНиПа) он один. Какой коэффициент принимать для расчета?
Последний раз редактировалось Real_Steel, 01.05.2018 в 18:52.
Непрочитано 03.05.2018, 09:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
По вашему должно, по "СНиПовски" - не должно. Будем работу работать, или разговоры разговаривать? Проектировать по нормам, или оспаривать их? Этот постулат действительно странноват, он присущ расчету именно силосов, тоесть емкостей с сотношением высоты к ширине больше 1.5. В бункерах да, в зависимости от высоты. Если уж так бурлит несогласие - вполне можно воронку силоса просчитать как воронку бункера. Все равно результат один и тот-же практически получим.
Вы проектируете силос для зерна? Берите по пособию. Если не для зерна - по СП. Все просто! А вообще-то для зерна есть свои нормы, не только пособие. Когда то был СНиП 2.10.05-85, теперь у меня свой ДБН, у вас там СП наверно.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 18:03
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
СП 108 довольно подробно по расчетам написан
Николай Г. вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 frostyfrost SCAD 17 22.09.2016 13:37
Расчет ж/б балки в Арбате. По СП и СНиП разница в арматуре в 2 (!) раза. SerStar Расчетные программы 27 06.05.2015 10:16
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет плоских элементов по СП 52-103-2007 Ал-й Конструкции зданий и сооружений 3 29.12.2010 09:46
