Расчёт монолитной ж\б плиты трапециевидной формы опертой по контуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт монолитной ж\б плиты трапециевидной формы опертой по контуру
Непрочитано 04.05.2018, 12:00 #1
Богдан1997
Подскажи пожалуйста, как рассчитать монолитную ж/б плиту трапециевидной формы опертой по контуру?
Как считать прямоугольной формы - понятно. Есть хороший учебник Улицкий. "Железобетонные конструкции", там ход расчёта расписан. А вот как считать трапециевидной формы не понятно...
Заранее благодарю за помощь!
Название: плита по контуру.JPG
Непрочитано 04.05.2018, 12:13
1 | #2
Komplanar
Считайте как прямоугольную, в каковой прямоугольник данная плита впишется.
Komplanar вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 12:43
мимокрок
Да, либо как прямоугольную в запас, либо МКЭ
p.s. где вы тут трапецию увидели-то?
мимокрок вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 12:44
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Богдан1997 Посмотреть сообщение
На вскидку.
Тимошенко СП Войновский-Кригер С "Пластины и оболочки", 1966
Дубинский АМ "Расчет несущей способности железобетонных плит и оболочек", 1976
Инструкция по расчету стат неопределимых железобетонных конструкций с учетом перераспределения, 1961
Когда ознакомишься, придешь к выводу, что для плит такой формы лучше воспользоваться МКЭ ("Скад", "Лира" или ещё какой другой программный комплекс на базе МКЭ под рукой есть).
Armin вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 23:12
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
+100500 Во времена Улицкого пользовались всякими таблицами и ручным счётом. Но если вручную, то глядя на плиту приходит мысль о том чтобы взять самое длинное расстояние (например между верхним и нижним углом) и посчитать по нему
seregaxxl вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 02:35
ETCartman
https://dwg.ru/dnl/4867
ETCartman вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 10:21
Дмитррр
НЛО
Тут ещё другой момент возникнет интересный. По каким осям арматурные стержни класть
Как-то давно думал, как заармировать подобную вообще_не_трапецию. Ни к чему умному не пришёл и сделал почти наобум.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.05.2018, 12:17
seregaxxl
*censored*
Практически очевидно удобнее раскладывать параллельно 2ум верхним прямым углам, а теоретически я бы раскладывал от нижнего прямого угла: по Х верхний стержень, по У нижний - вдоль большего пролёта
Непрочитано 05.05.2018, 12:54
seregaxxl
*censored*
Ну народ, скажите мне, правильно ли я сделал? арматуру по Х ложем вдоль меньшего пролёта и при плите 200мм толщиной, с жеским закреплением концов и с полезной нагрузкой в 195 кг получаем такую картину...
Непрочитано 05.05.2018, 13:00
seregaxxl
*censored*
Ой простите...не знаю как сообщение отредактировать. Там забыл оси выровнять. Вот короче
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 09:13
Богдан1997
спасибо за помощь. посчитал участок плиты в Лире, всё получилось!
Богдан1997 вне форума
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам zombieman Железобетонные конструкции 9 09.09.2009 16:13
Ищу технологическую карту на устройство монолитной ЖБ плиты перекрытия! М@ксим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2009 17:57
