Как заставить плиту работать и работать нелинейно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как заставить плиту работать и работать нелинейно
Непрочитано 10.05.2018, 09:59 #1
Turik
Здравствуйте, считаю плиту перекрытия 4х7м. Использую закон Menetrey с reinf264. В результате выдает ошибку: задача не сходится и прогибы выдает линейные. C concrete всё работает, но там нужно подгонять разбивку КЭ под положение арматуры. Что может быть не так?
[Выделить все]
/clear,nostart
/REPLOT,RESIZE
!!!вход в препроцессор
/PREP7
!Константы
!Геометрия плиты
*set,Tn,60       !Толщина нижней полки
*set,Tv,60       !Толщина верхней полки
*set,Ts,140      !Толщина стенки, диаметр пустот
*set,Dpust,140   !Толщина стенки, диаметр пустот
*set,Lplate,7000 !Длина плиты
!бетон!B25
*set,E1,10000       !модуль упругости МПа бетона
*set,ny1,.2         !коэффициент Пуассона бетона
*set,dens1,0.000023    !плотность Н/мм3 бетона
!арматура!А500
*set,E2,200000       !модуль упругости МПа стали
*set,ny2,.3         !коэффициент Пуассона стали
*set,dens2,0.0000785    !плотность Н/мм3 стали
*set,As1,113		!Площадь стержня, мм2
!Параметры разбивки
*set,dlk,40		!Размер КЭ элемента по высоте
*set,dld,190		!Размер КЭ элемента по длине и ширине
*set,dlr,30		!Размер КЭ элемента по радиусу
!Строим геометрию
!Целиком
BLOCK, 0, 4000, 0, Tn+Ts+Tv, 0, Lplate 	!№3 Полка верхняя
*DO,I,215,3785,170 !Взять из компоновки сечения плиты, номера 2-23
	CYL4, I, (Tn+Ts+Tv)/2, Dpust/2,,,,Lplate
*ENDDO
!Создаем компоненты для вычитания с объединением сначала
ALLSEL,ALL
VPLOT
VSEL, , , ,1
CM,BASE,VOLU
VSEL,NONE, , ,
VSEL, , , ,2, 23
CM,PUST,VOLU
VSEL,NONE, , ,
ALLSEL,ALL
VPLOT
!Вычитаем пустоты
VSBV, BASE, PUST
!Задаем материалы
MP,EX,1,E1
MP,prxy,1,ny1
mp,dens,1,dens1
! base Menetrey-Willam concrete
Rc=18.5        ! uniaxial compressive strength
Rt=1.55         ! uniaxial tensile strength
Rb=22.0        ! biaxial compressive strength
psi=35          ! dilatancy angle
! linear hardening softening
kappa_cm=0.0025-Rc/20.0E3
kappa_cr=0.0025
omega_ci=0.33
omega_cr=0.1
kappa_tr=0.0005
omega_tr=0.2
TB,CONCRETE,1,,,MW
TBDATA,1,Rc,Rt,Rb
TB,CONCRETE,1,,,DILA
TBDATA,1,psi
TB,CONCRETE,1,,,HSD6
TBDATA,1,kappa_cm,kappa_cr,omega_ci,omega_cr,kappa_tr,omega_tr
MP,EX,2,E2
mp,prxy,2,ny2
mp,dens,2,dens2
!uimp,2,ex,dens,nuxy,E2,dens2,ny2
TB,KINH,2,1,6,0
TBTEMP,0
TBPT,,0.0005,100
TBPT,,0.00105,210
TBPT,,0.005,210
TBPT,,0.01,210
TBPT,,0.02,210
TBPT,,0.025,210
!!!указание элементов и опций  базового элемента
ET,1,SOLID186
TYPE,1
MAT,1
!Количество на пустотах
LSEL,NONE, , ,
LSEL,S,LENGTH,,109.96
CM,LINERAD,LINE
LSEL,NONE, , ,
ALLSEL,ALL
VPLOT
LESIZE,LINERAD,dlr
!Количество на длинных гранях, размер dld
ALLSEL,ALL
VPLOT
LSEL, , , ,9
LSEL,A, , ,10
LSEL,A, , ,11
LSEL,A, , ,12
CM,LINEDLIN,LINE
LSEL,NONE, , ,
ALLSEL,ALL
VPLOT
LESIZE,LINEDLIN,dld
LSEL,NONE, , ,
ALLSEL,ALL
VPLOT
ESIZE,dlk,0,
vsweep,ALL
!!!указание элементов и опций армирования
!Типы сечений арматуры
sectype,2,reinf,discrete
secdata,2,As1, MESH
ET,2,200,2
mat,2
secnum,2
!Рисуем армирование
!Вдоль пустот
numstr,line,1001
J=501
*DO,I,130,3910,170 !Взять из компоновки сечения плиты
	K,J,I,Tn/2,0,
	K,J+1,I,Tn/2,Lplate,
	L,J,J+1
	J=J+2
*ENDDO
!Поперек пустот
numstr,line,2001
J=601
*DO,I,100,Lplate-100,200 !Взять из компоновки сечения плиты
	K,J,0,Tn/2,I,
	K,J+1,4000,Tn/2,I,
	L,J,J+1
	J=J+2
*ENDDO
LSEL, , , ,1001,1023
LSEL,A, , ,2001,2035
CM,LINEARM,LINE
LSEL,NONE, , ,
ALLSEL,ALL
VPLOT
LESIZE,LINEARM,dld
LMESH,LINEARM
! Генерируем армирование
esel,all
EREINF
!Удаляем элементы mesh200
!esel,s,ename,,mesh200
lclear,all
!ETDEL,2
!ALLSEL,ALL
!VPLOT
!Связи
!По коротким сторонам
!DL,4, ,UZ,
!DL,4, ,UX,
!DL,4, ,UY,
!DL,5, ,UZ,
!DL,5, ,UX,
!DL,5, ,UY,
!Альтернативное закрепление
DL,4, ,ALL,
DL,5, ,ALL,
DA,6,UX
!По длинным сторонам
!DL,9, ,UZ,
!DL,9, ,UX,
!DL,9, ,UY,
!DL,10, ,UZ,
!DL,10, ,UX,
!DL,10, ,UY,
!Нагрузки
SFA,4,1,PRES,0.01
!Собственный вес
ACEL,0,-0.98,0
!Решение
/SOL
ALLSEL,ALL
/REPLOT,RESIZE
!Параметры решателя
NROPT,FULL
!NROPT,UNSYM,,ON
ANTYPE,0
NLGEOM,ON
!NLGEOM,OFF
OUTRES,ALL,ALL
NSUBST,20,30,10
!NSUBST,100,1000,50
NEQIT,10
AUTOTS,ON
Pred, off
KBC,0
CNVTOL,F,,0.01,,0.01 ! Сходимость по силе
CNVTOL,U,,0.01,,0.01 ! Сходимость по перемещению
!CNVTOL,F, ,0.1,2,1,
!EQSLV,SPARSE,1E-6
ALLSEL,ALL
/STATUS,SOLU
SOLVE
etable,N11,smisc,1
PLETAB,N11,NOAV
/POST26
FILE,'Plate1-04','rst','.'
/UI,COLL,1
NUMVAR,200
SOLU,191,NCMIT
STORE,MERGE
FILLDATA,191,,,,1,1
REALVAR,191,191
/VIEW,1,1
/ANG,1
/REP,FAST
NSOL,2,45638,U,Y, UY_2,1
STORE,MERGE
XVAR,1
PLVAR,2,
С балкой из хелпа всё работает.
[Выделить все]
/CLEAR,NOSTART
/REPLOT,RESIZE
/prep7
! ELASTIC CONSTANTS
*set,E1,30000       !модуль упругости МПа бетона
!арматура!А500
*set,radiusn,6		!Радиус арматуры
!Параметры разбивки
*set,dlk,50		!Размер КЭ элемента по высоте
MP,EX,1,E1
MP,NUXY,1,ny1
mp,dens,1,dens1
MP,EX,2,E2
mp,prxy,2,ny2
mp,dens,2,dens2
Rt=1.5         ! uniaxial tensile strength
psi=10           ! dilatancy angle
kappa_cr=0.0025
omega_ci=0.33
omega_cr=0.1
kappa_tr=0.0005
omega_tr=0.2
TB,CONCRETE,1,,,MW
TBDATA,1,Rc,Rt,Rb
TBDATA,1,psi
!Строим геометрию базового элемента
BLOCK, 0, 250, 0, 500, 0, 3000 !№1 Блок
ET,1,SOLID186
TYPE,1
MAT,1
ESIZE,dlk,0,
!Vmesh,1
vsweep,1
secdata,2,100, MESH
ET,2,200,2
mat,2
secnum,2
!Рисуем армирование
numstr,line,1001
K,101,50,50,0,
K,102,50,50,3000,
K,103,200,50,0,
K,104,200,50,3000,
L,101,102
L,103,104
lesize,1001,,,dlk
lesize,1002,,,dlk
LMESH,1001
LMESH,1002
! Create reinforcing elements via EREINF command
esel,all
EREINF
!Связи
DL,4, ,ALL,
DL,5, ,ALL,
!Нагрузки
SFA,4,1,PRES,0.16
! Inspect newly created reinforcing elements
esel,s,type,,1
! adjust the translucency level of the
! base element to reveal the embedded reinforcing
! elements
/trlcy,elem,0.9
esel,all
! Activate the expanded element shapes
/eshape,1
eplot
!Решение
/SOL
ALLSEL,ALL
/REPLOT,RESIZE
!Параметры решателя
CNVTOL,U, ,0.9,2, ,
ANTYPE,0
NLGEOM,1
OUTRES,ALL,ALL
NSUBST,100,1000,50
NEQIT,10
AUTOTS,ON
NROPT,FULL
Pred, off
!Решение
ALLSEL,ALL
/STATUS,SOLU
SOLVE
Непрочитано 10.05.2018, 11:52
1 | #2
MrWhite
Нахабино
У вас настройки решателя разные в задачах. Все смотреть не стал, но вот только из-за этого: NSUBST,20,30,10, он точно не сможет ничего сделать. И зачем количество итераций "зарезали" до десяти? Когда угол в даете в градусах, знаете что по-умолчанию в Ansys радианы?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2018, 11:54
Turik
Про радианы не знал, щас подправлю. Шаги ставил и так NSUBST,100,1000,50, разницы особой нет.
Turik вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 12:39
1 | #4
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Turik Посмотреть сообщение
Смотрите в сторону команды AFUN или *AFUN в справке.
Ну чудес не бывает . Вы достаточно ясно описали проблему: 1) не сходится; 2)там где сошлось все линейно. Это означает, что у Вас несходимость начинается в самый неприятный момент расчета - начало образования трещин. Путей для обеспечения сходимости на данном участке нагрузки много, но обычно один из них не помогает, нужно находить баланс всех. Я перечислю что в первую очередь влияет на сходимость:
1) Размер шага на котором решатель подходит к моменту разрушения и размер шага на который он может откатиться (настраивается в NSUBST);
2) Точность критериев решателя (настраивается в CNVTOL)
3) Параметры материалов отвечающие за плавность начала разрушения (у Вас это kappa_tr и omega_tr)
4) Предельное количество итераций (NEQIT)
И многое другое: тип матрицы, вкл/выкл нелинейных деформаций и т.д.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2018, 12:52
Turik
Спасибо за ответ! По шагам п.1 и итерациям п.4 эксперимент проводил, похоже тут именно совокупность факторов, которые я не охватил. Буду варьировать их дальше, может что и получится. По прогибам уже прогресс есть! Сходилось на 6 мм, сейчас на 12 мм при ручном счете в 21 мм.
Turik вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 12:56
1 | #6
MrWhite
Нахабино
Пробуйте конечно. Без этого никак. Если все равно не получится обращайтесь - посмотрим.
P.S. Это пока сходимость, потом нужно будет понять почему результат не такой как ожидается
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2018, 12:59
Turik
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Спасибо!
Turik вне форума
Не удалось импортировать плиту в Лиру из DXF. 3MEi86 Лира / Лира-САПР 18 15.10.2014 19:01
как заставить работать файл c2.VLX в 2012 акаде Nikolays AutoCAD 2 05.03.2012 07:15
Помогите заставить трещать плиту!! XoXol321 Лира / Лира-САПР 2 26.11.2011 22:58
Как заставить работать AutoCaD c дискретной видеокартой alex-archi AutoCAD 2 10.11.2011 00:46
как заставить прокрутку на мышке работать наоборот в акаде? Смела AutoCAD 2 11.07.2011 21:51
