Как правильно выбрать коэффициент Kmod для расчёта за ДБН В.2.6-161:2017 Дерев'яні конструкції. Основні положення
Инженер-конструктор
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Логично было бы для каждого загружения свой коэффициент, но формулы, где он используется, для определения расчетной прочности.
Поскольку расчеты линейные, коэффициенты можно переставлять в любую часть уравнения, поэтому я думаю можно просто поделить значения нагрузок на эти коэффициенты. А прочностные характеристики вычислять без них. |
так было в советском снипе. и так сейчас прописано в белорусском ткп Цитата:
с украинскими нормами не знаком. изучайте. не верю что в них нигде не прописано как применять этот коэффициент |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Есть таблица в ДБН её название Примеры определения класса нагрузки по длительности действия, но там просто перечислены классы нагрузок и примеры нагрузок. Но там не указывают как определять коэффициент Кмод если на конструкцию действует и постоянная и какая-то временная нагрузка. Я нашел примеры расчетов по Eurocode timber structures на английском языке и там было написано что нужно выбирать такой коэффициент Kmod для нагрузки, которая отвечает действию с наименьшей продолжительностью. Только жаль что в ДБН не прописана такая фраза (может она есть, я не нашел её еще). Ну и спасибо всем кто ответил в этой теме.
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
Правильно ли определен коэффициент расчетной длинны в скаде? | VAV | SCAD | 9 | 25.05.2012 15:58 |
Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей??? | zhamir | Электроснабжение | 7 | 08.02.2012 19:37 |
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? | Stierlitz | Основания и фундаменты | 2 | 21.12.2009 14:04 |
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? | HellBoy | Технология и организация строительства | 1 | 24.03.2009 17:25 |
