Подскажите по технологии сварки арматуры А600С
Воронеж
хм...предполагаю, что наиболее достоверный ответ можно получить от авторов этих документов.
но, с другой стороны, рекомендации это слишком легковесный формат, по сравнению с ГОСТом, даже если очень очень хочется, я бы не стал применять соединение, недопустимое по госту. только 5ка, только хардкор ) upd: рекомендации выпустили в 12г, гост вышел в 14. за два года Ниижб мог бы и достучаться до составителей госта, что бы внести туда данные по сварке, если все так гладко. Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 13.05.2018 в 21:20. |
Воронеж
[quote=Konstruktiv54;1729898] спасибо, судя по-всему придется заниматься перепиской.
----- добавлено через 42 сек. ----- , не везде их накрутишь)) к тому же на тавровых соединениях - приварка к закладной (пластине) - их не к чему "крутить") ----- добавлено через ~3 мин. ----- И все же не услышал совета по п.2-п.4. Спасибо |
Вообще был такой проект изменения №1 к ГОСТ и там сказано:
"Арматура немерной длины классов Ап600С, А800С и Ат1000С, равно как и отходы данной арматуры, могут быть использованы в сварных арматурных изде-лиях и закладных деталях железобетонных конструкций. При этом арматура должна применяться в качестве арматуры класса А400С без пересчета сечения. Арматура класса А600С допускается к применению в качестве анкеров за-кладных деталей как арматура класса А500С без пересчета сечения"
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Соединение арматуры внахлестку (без сварки) | GGCAT | Железобетонные конструкции | 14 | 29.09.2020 10:01 |
Подскажите норматив, в котором четко прописана величина перехлеста для разных классов арматуры | Тихий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 29.08.2017 17:40 |
Подскажите какой арматуры достаточно для ЖБ-перемычки над окнонным проемом | meola | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.03.2012 19:56 |
Подскажите сколько стоит разработка тома технологии для БС сотовой связи (или РРС, РС, ОПЗ) | UAN | Инженерные сети | 6 | 24.05.2011 10:24 |
